0-35V/1500W开关电源方案请教???急…………
请各位发表高见,小弟在此谢过了....谢谢!!!!
全部回复(7)
brave888
我问问你哟
你的1500W是最大要这么多吗?每一个点电压的稳定度要求是多少?
brave888
我有了.你又不上网来........
用我以前的电源方案.可用双双管正电路.控制芯片也用SG3525,但是需要一个好的辅助电源,输出采样的环路要求反应速度要很快,最好输出采样后用一级运放(如:412)高精度快速运放.这样来将原端的占空比调小,并要做好环路的补尝,输出电流一直都要很大时,变压器要好好设计.
@brave888
我有了.你又不上网来........用我以前的电源方案.可用双双管正电路.控制芯片也用SG3525,但是需要一个好的辅助电源,输出采样的环路要求反应速度要很快,最好输出采样后用一级运放(如:412)高精度快速运放.这样来将原端的占空比调小,并要做好环路的补尝,输出电流一直都要很大时,变压器要好好设计.
真对不起我忘说了一点??/
楼上的兄弟,1500W可以大些,但我考虑到电源稳定性能,也不想做得更大些.看了你的说明感觉也不错,我也想过用双双管正激电路做,但考虑到后面的问题,有些放心不下所以我想用软开关电路,你说如何!!!(但有一点我得说明,如果要长期工作在从空载到最大电流之间瞬间变化,而且在这一过程之间的间隔时间在一分钟之内发生一次,那用什么方法解决重载的冲击问题??????)
董万华
@xiang_1013
真对不起我忘说了一点??/楼上的兄弟,1500W可以大些,但我考虑到电源稳定性能,也不想做得更大些.看了你的说明感觉也不错,我也想过用双双管正激电路做,但考虑到后面的问题,有些放心不下所以我想用软开关电路,你说如何!!!(但有一点我得说明,如果要长期工作在从空载到最大电流之间瞬间变化,而且在这一过程之间的间隔时间在一分钟之内发生一次,那用什么方法解决重载的冲击问题??????)
用电压环控制啄个脉冲电流环速度快!0-35V必须要辅助电源.
@董万华
用电压环控制啄个脉冲电流环速度快!0-35V必须要辅助电源.!!
thanks 试试先
@董万华
有点疑惑
0-35V这么宽的调节范围一级变换能实现吗?那最小占空比是多少?
输出电感又该如何设计?很惭愧,我做过此类电源只能从5V-30V,调节范围再大就会产生噪声.
alien
有点疑惑0-35V这么宽的调节范围一级变换能实现吗?那最小占空比是多少?输出电感又该如何设计?很惭愧,我做过此类电源只能从5V-30V,调节范围再大就会产生噪声.
我现在也有类似的问题?
3-24V最大6A的电源打算用2级调节AC-DC-DC
后级用LT1778-1你觉得可行吗?有何建议?
如果做单端正极一级完成可能吗?
输出可调的电源在变压器设计上有和考虑
等你的消息!
