我所用笔记本电脑为两年前所买的compaq presario 1500型.电池为原配锂电池,电池额定电压为14.8V,设计容量为65WH.使用两年后在一边上网,一边听mp3的情况下只能用接近一个小时,给工作和生活带来很多不便.
用电池检测软件BatteryMon查看电池信息,充电到29WH时即自动停止充电,远远低于设计容量.是电池老化,容量只有29WH了,还是充电停止时电池并未充满?用资料所说的深冲深放电的激活方法,经过三次后使用时间未有明显提高.从软件检测看电池容量并未增加,由此用常规方法已不能取得太大成效.
一不做,二不休,干脆拆开来.原来此电池使用2200MAH的三18650电芯,用两并四串的方法组合而成.电池外接保护及充放电控制电路.使用MICROCHIP公司的PS334S集成块作为控制芯片,外接24C04A存储器存放各种信息.
在电脑上充电100%后测量电池端电压仅有15.77V,平均每节电池端电压3.94V.而正常情况下锂电池充满电后端电压应为4.2V,总电压应为16.8V.由此可见电池根本没有充满.这可能是长时间使用后存储器内存放的数据产生误差所致,导致每次系统充电到29WH时控制电路即认为已经充满,从而停止充电.
将控制电路从电芯上焊下(注意不要引起短路),用万用表分别量每组电芯电压,未有明显差别,说明没有单节电芯失效.用质量好的手机充电器给每一组并联的电芯充电(这样可以避免控制电路的误差,使电芯得到完全充电).到四组电芯全部充满后装上控制电路,测量总电压为16.8V.只用电池开机,关闭电源控制,使电池得到充分放电,以刷新存储器中电池容量信息.至系统自动关机后插上外接电源充电,用BatteryMon软件检测此时容量信息已显示为59WH(估计电池有了一定的老化).如此三次深充深放后容量稳定为59WH,再听mp3加上网,足足用了两个多小时,电池的激活取得了成功.
