PSPICE仿真探讨
全部回复(2)
hfxin2001
1、D3关断后,后面的100uF电容还有储能,所以电压不会为零
2、负载对你的纹波大小是有影响的,一般重载时,纹波会变大
混哥
@hfxin2001
1、D3关断后,后面的100uF电容还有储能,所以电压不会为零2、负载对你的纹波大小是有影响的,一般重载时,纹波会变大
谢谢楼上高人,
麻烦再看一下这个,为什么清轻载时输出电压不稳定一直升高呢? 1349221189857827.doc
