四硅机理论上电容能冲上电不存在直通的问题。关键是水太纯了导电力差,无法给换向电容冲足够的电,导致倍压效果几乎没,同时相对稳定的直流让泡泡集聚电极表面,增加了释放功率的难度。你所处的地理位置是山区,空气好水质好,天上水下来不久,或者冬季温度低,四硅机是会出现无法体现其原先理论2倍压的工作模式,也许是1.1倍压或者不到,你要是四硅机器的声音是从高压电容上取得,能听到负载轻微的工作声音。如果蜂鸣器接在驱动上,那无法听到变化的。我压电陶瓷串小电容接前级高压电容上,能清楚感知水质的变化。四硅机无法工作的水质,单硅机器下水你估计连声音都很轻微了。电容减半这个时候,加大主频,还是可以将就工作的。兄弟你一定是在环保山区,而且气温不高的区域。可以弄一盆水加热水加盐巴,慢慢你知道问题在哪里了
还有人吗
玩四硅,找水晶
