各位高手大虾,
请教100-240VAC输入, 12-24VDC ,0.7A恒流电源方案. 我打算初级控制芯片采用LD7535,082263,RT7730之中的任意一种,由于变压器高度的要求,采用EFD-20, 对于次级恒流初步想用稳压管或431 加上 NPN的三极管,不知道此方法是否可行,我以前没有做过恒流电源,都是固定输出的开关电源.以上请大家多多提意见以及方法. 网络资源共享可以给大家带来提高.谢谢!
100-240VAC输入, 12-24VDC ,0.7A恒流电源方案请教
全部回复(12)
如果对后级纹波要求不是很大,可采用SA7527的单级PFC方案.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/487871192155965.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/487871192155965.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@szevwell
如果对后级纹波要求不是很大,可采用SA7527的单级PFC方案.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/487871192155965.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
老兄,此恒流电路我公司有人做过.从原理上看是可以的,但实际上电流恒不住,这个电路在开机之前我还跟那个人打过赌,后来他输了.
@szevwell
谢谢电路的介绍. 用这个电路去实现100-240VAC 输入 ,输出12-24V变化的时候电流恒定0.7A的时候,IC的VCC会不会出现OVP或者是欠压保护.
