输出电压220V,功率5~10W的LED开关电源
我想做一个输出电压220V,功率5~10W的LED开关电源.谁有资料能否借我参考下.最好有电路图.谢谢了~~
全部回复(9)
songlsx
你是要隔离的,还是要带电的,驱动的是多大的LED,电流多少毫安,要说的清楚才行.
@songlsx
这个我不是很懂.只要能实现这个功能就行.当然越简单越好.
songlsx
@chenlijing7
有多种方案,我觉着QX9910的方案简单实用.成本低.
@songlsx
QX9910的方案?
能不能具体些...
songlsx
@chenlijing7
QX9910的方案?能不能具体些...
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/1851071194527038.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">这是灯杯里面的电路,5-10W
songlsx
@songlsx
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/59/1851071194527038.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">这是灯杯里面的电路,5-10W
这种是LED日光灯的电路,功率4-25W,只用一个1N60贴片式封装的MOS管,不用散热片,但必须是玻纤板.
@songlsx
有没有电路图?能否看一下?
此帖已被删除
半导狂人
@led/hid供应商
此帖已被删除
我的方案专门为LED日光灯所做的.看看 497591194575552.doc 497591194575565.doc
