DC-DC变换中的问,请教高手
DC-DC变换中的问,请教高手
IN 9V-18V OUT 5V 1A
选用的磁心是天艺的EFD15,我在计算原副边匝数的是算出来是1:1的,我怀疑我的算法是不是不对,请告诉帮忙计算一下,希望留下公式,以便我找出不对的地方!谢谢,还有一个问题是关于RC保护的,这个参数有没有合适的计算方法,小弟先谢谢各位大侠赐教.驱动模块方面我选用了3843可以在7.8V左右就可以启动了,单端反激!
全部回复(2)
sbycc
1、如果圈比是1:1的话,在9V输入的时候最大占空比可能是38%,建议这个时候占空比设计到42%到44%
2、RC保护?不大明白呢,请说清楚一点,是变压器初级的RCD吸收电路还是次级整流二极管的RC吸收电路.
hg1981
@sbycc
1、如果圈比是1:1的话,在9V输入的时候最大占空比可能是38%,建议这个时候占空比设计到42%到44%2、RC保护?不大明白呢,请说清楚一点,是变压器初级的RCD吸收电路还是次级整流二极管的RC吸收电路.
次级的RC吸收电路,我不知道是怎么搭配,有没有一个算法?
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】基于STM32的直流生理电刺激治疗仪
大_树
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(一)
20年前
【 DigiKey DIY原创大赛】无线车辆计数
PYL4869
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(3)-利用闭合速度法分析和补偿恒流源电路
听风织云
