开关电源变压器的计算
开关电源变压器的计算
设计开关电源变压器时算得初级80匝,次级10匝.如果在实际试验中把初级绕成160匝,次级绕成20匝,那么此开关电源能正常工作吗?会导致那些参数的改变?请各位高手指教.
全部回复(11)
兰波
回复: 开关电源变压器的计算  - 胡丰华
开关变压器能正常工作的因素太多但你那样是绝对不行的
兰波
@兰波
回复:开关电源变压器的计算  -胡丰华开关变压器能正常工作的因素太多但你那样是绝对不行的
回复 - lqn
在不考虑成本的前提下,匝数多是不是可以代替匝数少.
兰波
@兰波
回复-lqn在不考虑成本的前提下,匝数多是不是可以代替匝数少.
回复 - 李锋
变压器的圈数与电源输入电压波动范围、功率大小、工作频率、饱和磁通密度等等有关,并不是你随便该一下圈数就设计一个变压器了,不知你上学时学过《普通物理》这门课没有,连这点常识都不知道.设计一个变压器是一个很复杂的工作.
不一定
能不能正常工作,要看你的变换器的工作模式.有可能可以.但如果你的电源变压器可以有如此大的变化也能正常工作,说明你的开关电源的设计方案需要优化.
pan88168
不行的!
如果是要省钱应该减少匝数才对呀,不应该增加,做一个工程师首要的就是考虑成本呀!
雪铁龙
可以,但是请看.....
工作是没有什幺问题的,但是在可以采取小体积磁心,少的匝数的情况下,你用了这种方案,必然会导致损耗的增加和成本的极大浪费,并且散热条件的恶化可能会导致一些问题.
xiyz
能工作!从某方面来看可靠性还高呢.
就是铜损大增、成本大增.
@xiyz
能工作!从某方面来看可靠性还高呢.就是铜损大增、成本大增.
有好处也有坏处
要根据具体情况来决定吧,你这样可以减小磁心的体积,但是损耗很大了
@兰波
please no!
the more the windings,the larger value of leakage inductor of primary side of transformer.
and the cost and technique of winding are both considered under such condition.
顶了
mingmain
@高频变压器小议
顶了
樓上這位老師,一般我們的反激式變壓器能夠做到多少的效率,
正激的,或推挽式還有全橋半橋可以做到多少?
當然其效率的高低是否與輸入電流有關系?
