大家来猜猜这个用的是什么芯片?LED日光灯
LED日光灯上面.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/60/2305301197710528.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
那个IC用的是什么样的芯片.
联系电话:13819838484
邮箱:81TUI@163.com
QQ:35634503
它检测了电感L的放电电流了,我觉得还不错,但是不知道这个电路能带多少个LED.
目前最有优势的LED日光灯驱动方案!可以提供可以CE方案,省去各位的开发时间,欢迎各位来电了解。
BP2808 是一款驱动LED 的恒流控制芯片,工作范 围从30V 到450V,占空比从0-100%.支持交流 85V-265V 输入,主要应用于非隔离的LED 驱动系 统.BP2808 采用专利技术的恒流控制方法,使得 LED 电流从交流85V-265V 范围内变化小于±5%. 而且,BP2808 采用专利技术的系统结构,使得系 统18W 的LED 日光灯方案中,在交流85V-265V 范 围内系统效率高于90%.在交流85V-265V 范围内, BP2808 可以驱动从3W 到36W 的LED 阵列,广泛应 用于E14 / E27 / PAR30 / PAR38 / GU10 等灯杯 和LED 日光灯.
BP2808 具有多重LED 保护功能包括LED 开路保护、
LED 短路保护、过温保护.在系统故障出现的时候,
电源系统进入保护状态,直到故障解除,系统又
重新进入正常工作模式.
BP2808 采用SOP8 封装.
应用
LED日光灯
E14/PAR30/PAR38/GU10/E27 LED射灯
LED投射灯
LED信号灯
LED景观灯
特点
1>工作范围30V到450V直流电压输入,支持交流85V-265V输入
2>占空比从0-100%
3>输出电流高达700MA,±5%的输出电流精度
4>高达93%的效率
5>LED短路保护
6>LED开路保护
7>复用DIM引脚进行LED模拟调光和PWM调光
8>输出可调的恒流控制方法
广州晶丰电子科技有限公司
吴生
sales@jflying.com.cn
电话:0755-82840488
QQ:763526009
欢迎来电了解,申请样品,我司一定努力配合好各位。
LED恒流驱动IC,NU501 台湾NU501,1A20,2A20,1A18,2A18最简易无需任何外围电路,直接串连,解决多连多串,路路恒流
晶片特性
15mA~40mA單 / 雙 / 三 通道定電流驅動器
固定電流設計,不需要外加電阻設定電流
寬廣電源設計 , 不需另外提供電源
3支 ( 單通道 ) /5 支 ( 雙通道 ) /8 支 ( 三通道 ) 封裝腳位
電源電壓範圍 1.6V ~ 12V
輸出承受電壓範圍 0.4V ~ 17V
VDD腳可做 PWM 調光
電位爬升時間 / 電位下降時間 2uS/2uS
工作溫度 -40 ℃ ~ 120 ℃
高電壓應用時晶片可串接使用 *
單通道型態可串接 )
通道與通道間輸出電流差異低於 ± 5%
負載調變率 1%/V
產品說明
NU501系列是一簡單的定電流元件 , 非常容易使用在各種 LED 照明產品 . 其具有絕佳的負載與電源調變 率和極小輸出電流誤差 , NU501 系列能使 LED 的電流非常穩定 , 甚至在大面積的光源上 , 電源及負載波動範圍大時都能讓 LED 亮度均勻一致 , 並增長 LED 使用壽命。
除了支援寬廣電源範圍外 , NU501 的 VDD 腳可以充當輸出致能 (OE) 功能使用 , 可配合數位 PWM 控制線路 , 達到更精準的灰階電流調整應用。當 VDD and Vp 腳短接在一起時 , NU501
極小工作電壓的特性能當做一個二極管 current regulative diode (CRD) 來使用 . 這個功能使 NU501 在應用上非常容易 . 就像一顆二極管一樣 , 當這二極管應用在一串 LED 時 , 即能使電流恆定。
在高壓電源和低 LED 負載電壓的應用場合 , 多個 NU501 能夠串接使用來分攤多餘的電壓 . 這獨特過高電壓的分攤技術 , 非常適合在更寬廣電源電壓範圍的應用 , 而此特性是其他廠家的晶片所沒有的。用于LED日光灯,背光灯,一般LED照明,RGB装饰灯
欢迎咨询洽談
甘小姐:
0755-33034517/13798370769.
QQ1262314675
贸易通:hqt888,
期待您的佳音,谢谢!
