求助变压器变比的问题
求助变压器变比的问题
大家好,我现在做的一款电源出现这样一个问题,因为输出电压达不到要求,所以我就测了一下变压器初级和次级电压,发现从初级和次级的电压比是8.2,而我绕的时候定的变比是6.8,用电桥测也是大概6.8左右,这是什么原因??谢谢!1
全部回复(11)
二琦
分压电阻取值对吗?
tonyllas
@二琦
分压电阻取值对吗?
没有分压电阻,我是直接测变压器的初级电压和次级电压,然后两者相初不就是变比么,这个比值是8.2左右,但是我绕的是初级58,次级9,匝数比大概是6.4左右,为什么差这么多
tonyllas
@tonyllas
现在电源网越来越令人失望了,总是有人提问题,但是占98%的都不会有人给出答案,唉!!
cyyzej
@tonyllas
你是什么结构啊 是不是电感量太大了
zincyeeric
@tonyllas
老兄,真正牛的人是没有多少时间在网上逛的
zincyeeric
你只有一个变压器吗?看一下绕的是否紧密,原副边走线交叉是否严重
@zincyeeric
你输入电压是你设计的电压吗?锄去损耗你再看看
tonyllas
@11119
谢谢各位,问题已经找到,主要是与变压器串联、做外接漏感用的电感引起的,而且这个电感发热很严重,不知道怎么能改进??
楚天?
@tonyllas
那要分辨是铜损还是铁损啦.然后针对性的做出改动.
log1
@楚天?
用什么仪器测量的,有没有考虑仪器频率响应的问题?
tonyllas
@log1
谢谢各位,问题已经找到了.主要是滤波电感中的气息加的不够,储能不够,所以滤波的能量转移到变压器上了.加大滤波电感的气息就解决了.
tanb006
【 DigiKey DIY原创大赛】2、过程篇-BME688模块的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(一)-无钢网焊接
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】一种改进的开关电源OVP测试方案
电源先生(PowerMan)
TI 车载产品,助您更快更好地打造面向未来的创新设计
