求善人出手:请问mos管40n60瞬间最大承受的电流是多大?极压差200v.
详细问题如下:我想用9个40n60并联使用为约0.5欧姆电阻提供脉冲,频率为5000hz,前端电压约250v,平均电流小于3A.可以吗?
另外驱动这些管子用一对8050/8550推挽行不行?我想在这对三极管前面加个大点的电容.
全部回复(4)
zotefg
怎么没人回答?没有高手吗?
fahaj
可以考虑infineon(英飞凌),IGBT芯片产量第一,约占全球1/3. EUPEC只是infineon一个小部门,只封装模块化中大功率产品. infineon IGBT 从3A-400A/600V,8A-3600A/1200V,3600A/1700V,3300V,6500V全系列在产,有分立器件和模块化IGBT、快恢复二极管等功率半导体器件.
北京晶川公司-符先生
010-67695050-826
IKW20N60T 100度20A
IKW50N60T 100度50A
IKW75N60T 100度75A
1.45V导通 压降,最优效率.
样品救火员
@fahaj
可以考虑infineon(英飞凌),IGBT芯片产量第一,约占全球1/3. EUPEC只是infineon一个小部门,只封装模块化中大功率产品. infineon IGBT从3A-400A/600V,8A-3600A/1200V,3600A/1700V,3300V,6500V全系列在产,有分立器件和模块化IGBT、快恢复二极管等功率半导体器件. 北京晶川公司-符先生 010-67695050-826IKW20N60T 100度20AIKW50N60T 100度50AIKW75N60T 100度75A1.45V导通压降,最优效率.
看你驱动脉冲的宽度怎样?
如果占空比不是太小,一个就够.
周挺巧
不太保险
tanb006
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(一)-无钢网焊接
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(一)原理图设计和器件选型篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】-基于STM32G030CBT6的GPS北斗双模授时终端
小小申
【 DigiKey DIY原创大赛】开源项目 - 恒温加热平台
Jellysplash
