求助:电子变压器次级与次级之间为什么要加接地铜片
全部回复(12)
liuzh01
屏蔽
jiaoao
@liuzh01
屏蔽
接地是把干扰导走 形成与地的回路
xyz104104
顶,让你的东东好过EMC.
大力神
@jiaoao
接地是把干扰导走 形成与地的回路
减少漏感,但铜箔不可闭环
sixbrother
@大力神
减少漏感,但铜箔不可闭环
NO,不是减少漏感!
第3,4貼正確!
transformer1
@xyz104104
顶,让你的东东好过EMC.
对,是起到屏蔽的作用!
如果楼主没有加 “接地”两个子那就是在相对的减少LK//
如果加了,从产生漏感的理论上讲就是在增加一些Lk和一些损耗,但是EMC测试会好很多!
mimosa
@transformer1
对,是起到屏蔽的作用! 如果楼主没有加“接地”两个子那就是在相对的减少LK//如果加了,从产生漏感的理论上讲就是在增加一些Lk和一些损耗,但是EMC测试会好很多!
LK减少,有什么理论根据? 不要误导.
nothingwith
切断初次级间电场耦合路径,降低初次极间分布电容,降低了因分布电容造成的共模干扰,于是有利于通过EMI测试.
不过LK肯定是增大了,不管接在哪里.
mimosa
@nothingwith
切断初次级间电场耦合路径,降低初次极间分布电容,降低了因分布电容造成的共模干扰,于是有利于通过EMI测试.不过LK肯定是增大了,不管接在哪里.
赞同.
transformer1
@mimosa
LK减少,有什么理论根据?不要误导.
不好意思!
搞錯了, 是增大了...
大力神
@大力神
减少漏感,但铜箔不可闭环
不好意思,我表达有误.我说不是减少变压器本身的漏感,而是减少变压器在工作时对外部环境的电磁干扰.还是屏蔽.
jim-ji
@nothingwith
正解.
此方面的問題,大家有時間可以去看一下專業書<<電子變壓器手冊>>,王全保老師主編的!不錯.
【得捷之选】轻量级AI开发板测评
严己宽人111
青龙出海
【得捷之选】初探MAX78000FTHR开发板
hello-no1
双管正激复位尖峰
fisher73
沈夜
