厂里要做一款开关电源,输入100~240V,输出29V,2.5A,频率为75K左右.
选择变压器磁芯为EC35,现在的情况是,空载时电压还有29V,但负载电流大于0.5A时,输出电压便会明显下降,负载电流2A时,大概只有23~24V.
因本人未涉足变压器,磁芯的选择方面一窍不通,还请大师指点一下,小弟在此谢过!!!
负载能力差问题,七年大师请进
全部回复(14)
@keytang
我们一个工程师也说应该是磁芯饱和了,不过我们一直做的是电子方面的东西,对变压器特别是高频的基本不懂,所以再问两弱智的问题,望神兄不要笑话……1.开隙是什么意思,我们的磁芯为EC35,不是拿来就可用的吗?2.电感量是指加磁芯前,还是加磁芯后?我们也不太懂,反正都测过的.
电感量是装配磁芯之后,
EC型磁芯,你将中间那个磁柱磨掉一点如图(可用胶带垫):
使其电感量达到你样品的电感量就可以了
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/62/83961204164916.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
使其电感量达到你样品的电感量就可以了
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/62/83961204164916.gif)
@大力神
电感量是装配磁芯之后,EC型磁芯,你将中间那个磁柱磨掉一点如图(可用胶带垫):使其电感量达到你样品的电感量就可以了[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/62/83961204164916.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
對,檢查電感量是否一樣!
