12层PCB,做1/4砖100W..对砖式模块感兴趣的交流.
全部回复(146)
@rongjun_wang
MOS管太多,成本太高....价格压力比较大,估计还有电路专利...
看来各位十分专业!恭喜恭喜!
温度变动范围:50mV typ. (-40-- +85C)
负载、输入变动范围:10mV typ.
风速:2m/s (50A/3.3V @ 85C )
确实如dotcom所说无形式上的电感,采用集成变压器技术,
内含输出滤波电感.
也正如rongjun_wang所言,1次侧由于用了4个FET,比其他厂商
设计的可能会多出1只(约`1USD).
拥有数项US.Patents&数项Japanese Patents
在此类设计上有什么好建议,请多交流为盼!
负载、输入变动范围:10mV typ.
内含输出滤波电感.
设计的可能会多出1只(约`1USD).
@cadshao
看来各位十分专业!恭喜恭喜!温度变动范围:50mVtyp.(-40--+85C)负载、输入变动范围:10mVtyp.风速:2m/s(50A/3.3V@85C)确实如dotcom所说无形式上的电感,采用集成变压器技术,内含输出滤波电感.也正如rongjun_wang所言,1次侧由于用了4个FET,比其他厂商设计的可能会多出1只(约`1USD).拥有数项US.Patents&数项JapanesePatents在此类设计上有什么好建议,请多交流为盼!.
麻烦,在敞开架构上1/4砖做到75W应该足够应用了,如果需要更好
的温度系数的话,还是建议使用铝基板,加上电路这么多专利,建议
还是使用谐振复位正激+同步整流就可以了,效率5V 15A也可以达到
92% ,MOS管也少,一次侧1个,二次侧4个就可以了.芯片也容易搞定..
不知大家认为如何,最重要的没专利....
@rongjun_wang
麻烦,在敞开架构上1/4砖做到75W应该足够应用了,如果需要更好的温度系数的话,还是建议使用铝基板,加上电路这么多专利,建议还是使用谐振复位正激+同步整流就可以了,效率5V15A也可以达到92%,MOS管也少,一次侧1个,二次侧4个就可以了.芯片也容易搞定..不知大家认为如何,最重要的没专利....
芯片技术在发展,电源也跟着发展.现在在一个通信系统的主板上,3.3V实际需要的功率已经很小,大功率的往往是2.5,1.8,1.2,0.9,只所以把3.3V的功率做的很大,主要是把它作为一个电源总线,从它再往下面用非隔离模块变.用铝基板的目的就是为了好加散热器,加散热器一个是增加了电源的高度,而现代通信系统的板卡密度越来越高;还有就是安装散热器的过程由于有应力的存在,往往会损坏模块,这种损坏一般是经过一段时间才发现.
所以无散热片不光是以后的趋势,而是必须的要求.
所以你上面的观点已经落伍了.
所以你上面的观点已经落伍了.
@cadshao
你的满载效率好象要比其他高一些,请问主要靠什么来实现的?不要告诉我是软开关,因为每一家都是软开关,对这种低压的电源,不同软开关引起效率的不同几乎可以忽略.应该是器件和工艺方面!
@cmg
芯片技术在发展,电源也跟着发展.现在在一个通信系统的主板上,3.3V实际需要的功率已经很小,大功率的往往是2.5,1.8,1.2,0.9,只所以把3.3V的功率做的很大,主要是把它作为一个电源总线,从它再往下面用非隔离模块变.用铝基板的目的就是为了好加散热器,加散热器一个是增加了电源的高度,而现代通信系统的板卡密度越来越高;还有就是安装散热器的过程由于有应力的存在,往往会损坏模块,这种损坏一般是经过一段时间才发现.所以无散热片不光是以后的趋势,而是必须的要求. 所以你上面的观点已经落伍了.
安装铝基板有应力??安装孔是固定的,应力是不会传到元器件上的.
@vrmking
同感,93%的效率真的很高...我做的1V/50A的满载效率只能到82%左右,真是郁闷..不知道各位有什么做效率的好方法没有..
要提高效率,关键是分析清楚损耗都在什么地方发生、然后你就有本事解决它.
一般来讲:
1,电路的静态电流损耗.对93%左右效率de电源来讲,50mW的静态损失最好不要忽视的,积少成多的道理大家都明白.
2,开关损耗.这不用多讲,一般不用ZCS,ZVS等技术就不可能解决的太好.
3,电磁场原因而产生的损耗.比如变压器的铁损、趋肤效应、漏磁等.
4,对于低电压大电流输出的DC/DC来讲,相当不可忽视的当然是导线内阻造成的损耗(包含高频部分).
5,对驱动电路来讲,如果能回收栅极电容的充电能量,效率当然就能显著改善.
6,原付边电路的高效辅助电源的设计.原则上不可以由于需要稳压而造成串联压降.
7,建议您全部采用1005或更小的电阻,这样会逼迫您不断地为减小损耗而努力.
8,采用静态低功耗IC.
9, 简洁明快的拓扑回路等.
总之,一定要把握每一个部分的损失怎么造成的,在何时何地,就象是当我们了解自己身上那里有不舒服,总会有办法解决吧.
也许都是一些废话,不一定有用.
一般来讲:
8,采用静态低功耗IC.
9, 简洁明快的拓扑回路等.
也许都是一些废话,不一定有用.
@cadshao
要提高效率,关键是分析清楚损耗都在什么地方发生、然后你就有本事解决它.一般来讲: 1,电路的静态电流损耗.对93%左右效率de电源来讲,50mW的静态损失最好不要忽视的,积少成多的道理大家都明白. 2,开关损耗.这不用多讲,一般不用ZCS,ZVS等技术就不可能解决的太好. 3,电磁场原因而产生的损耗.比如变压器的铁损、趋肤效应、漏磁等. 4,对于低电压大电流输出的DC/DC来讲,相当不可忽视的当然是导线内阻造成的损耗(包含高频部分). 5,对驱动电路来讲,如果能回收栅极电容的充电能量,效率当然就能显著改善. 6,原付边电路的高效辅助电源的设计.原则上不可以由于需要稳压而造成串联压降. 7,建议您全部采用1005或更小的电阻,这样会逼迫您不断地为减小损耗而努力. 8,采用静态低功耗IC. 9,简洁明快的拓扑回路等.总之,一定要把握每一个部分的损失怎么造成的,在何时何地,就象是当我们了解自己身上那里有不舒服,总会有办法解决吧.也许都是一些废话,不一定有用..
查到原因所在,并加以完美解决需要经验,不能解决一个问题,产生十个新问题
@cadshao
不知道你用什么开发工具?
对于loss, worsecase analysis,stress analysis等我用mathcad,有时用microcap 的Monte Carlo.
对于控制回路仿真用uCap,simplis.
对于开关损耗计算的不十分精确,主要由于reverse recovery loss.
对于变压器铜损计算还可以,端不形状不规则,有误差.
对于变压器的优化没有用有限元(没有形成规范),但有一些程序保证绕组间临近效应,气隙部分的涡流损耗小,也有考虑漏感.
控制回路的仿真很好,基本与实测一致.稳定性分析是开发文档的一部分.
对于实际电路的讨论可能太敏感.对于基础问题的讨论(如磁性器件的应用,计算)可能对大家都有帮助.当然我不反对对实际电路的讨论.你的看法如何?
@cadshao
第5)很有新意,能详细讲一下你的方法吗?
@vrmking
他的意思是安装散热器会有应力把不过一般采用表贴的+铝基板应该没啥问题但是铝基板成本高,而且调试不方便
@cmg
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/26/1108091506.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这个应该是lucent 半砖的...但是这款已经比较老了...
新的半砖还是很流行的,只是没有塑胶壳,和灌胶...
功率密度也大很多,会到200W 半砖(典型5V×40A)
高压输出可以到400W...
1/4砖也是,可以达到5V×40A ,如果没有铝基板,散热肯定
难的(用了全桥移相)...
高压输出可以到400W...
难的(用了全桥移相)...
@feelbetter
不知道你用什么开发工具?对于loss,worsecaseanalysis,stressanalysis等我用mathcad,有时用microcap的MonteCarlo.对于控制回路仿真用uCap,simplis.对于开关损耗计算的不十分精确,主要由于reverserecoveryloss.对于变压器铜损计算还可以,端不形状不规则,有误差.对于变压器的优化没有用有限元(没有形成规范),但有一些程序保证绕组间临近效应,气隙部分的涡流损耗小,也有考虑漏感.控制回路的仿真很好,基本与实测一致.稳定性分析是开发文档的一部分.对于实际电路的讨论可能太敏感.对于基础问题的讨论(如磁性器件的应用,计算)可能对大家都有帮助.当然我不反对对实际电路的讨论.你的看法如何?
对于使用大量这么微小的元件,以及采用多层电路板型变压器,且工作在一个相当高的开关频率的电源设计来见,不采用仿真设计的话,应该是无从下手了吧.即便是knowhow有再多,也没法验证.
因此从拓扑方案开始,到信赖性数据验证等,simulation是贯穿始终的.
具体的来讲,比如:
电气、磁气方面如Mathcad, psipce, Saber design, SCAT, Maxwell2D,3D等.
PCB设计也是关键,可能相当于整个设计的一半左右的工作量.关于PCB的3D有限元损耗仿真是相当庞大的工作量,且对于精确与否,knowhow起了决定性的作用.损耗的仿真解决后,另一个大问题是,电路板内的热传导影响.一个好的solution可以相当程度地减低器件的局部温升、局部温升的有效控制反过来又减少了电路板及器件的通态内阻,使得电源效率得以再提高,进而局部温升再次得到改善,反反复复.当然这一切也只得借助于有限元热场分析了.
电路控制环的设计相对来讲就会简单一点.下面是该动态响应特性,敝人自以为应该算是目前业界响应最快的电源之一了吧(50uS typ).
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/26/1108101623.png');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
做全面的仿真需要相当的物质条件,更重要的还需要很多已经积累出来的经验等.
不一定非的要这么做才行,说这些的目的,只是希望对国内同行有一些启发.
(具体的电路由于涉及到公司的机密,恕不便于公开.)
想必各位都是国内同行的佼佼者,想请教一下国内这方面的开发进展到什么
地步,一直听说原来的华为电源干得不错?
具体的来讲,比如:
地步,一直听说原来的华为电源干得不错?
@rongjun_wang
其实大家不要太在意专利这东西,上述这些专利也大多为敝人所为.
专利是在设计遇到问题的过程中产生的.如果大家不喜欢做一点这样的工作,最终您会没有电源可做的,因为稍微动一动就会碰上各种各样的专利限制.正如DVD产品一样.当然这也许是由于中国公司的机制、习惯等问题.希望我们中国的公司也不断把自己的东西写出来,否则今后的生存空间会变得被挤压的很小.
但愿不是杞人忧天.
但愿不是杞人忧天.
@cadshao
对于使用大量这么微小的元件,以及采用多层电路板型变压器,且工作在一个相当高的开关频率的电源设计来见,不采用仿真设计的话,应该是无从下手了吧.即便是knowhow有再多,也没法验证.因此从拓扑方案开始,到信赖性数据验证等,simulation是贯穿始终的.具体的来讲,比如:电气、磁气方面如Mathcad,psipce,Saberdesign,SCAT,Maxwell2D,3D等.PCB设计也是关键,可能相当于整个设计的一半左右的工作量.关于PCB的3D有限元损耗仿真是相当庞大的工作量,且对于精确与否,knowhow起了决定性的作用.损耗的仿真解决后,另一个大问题是,电路板内的热传导影响.一个好的solution可以相当程度地减低器件的局部温升、局部温升的有效控制反过来又减少了电路板及器件的通态内阻,使得电源效率得以再提高,进而局部温升再次得到改善,反反复复.当然这一切也只得借助于有限元热场分析了.电路控制环的设计相对来讲就会简单一点.下面是该动态响应特性,敝人自以为应该算是目前业界响应最快的电源之一了吧(50uStyp)..[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/26/1108101623.png');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">做全面的仿真需要相当的物质条件,更重要的还需要很多已经积累出来的经验等.不一定非的要这么做才行,说这些的目的,只是希望对国内同行有一些启发.(具体的电路由于涉及到公司的机密,恕不便于公开.)想必各位都是国内同行的佼佼者,想请教一下国内这方面的开发进展到什么地步,一直听说原来的华为电源干得不错?.
国内用到1/4砖的公司目前还是太少了,不知道什么时候
国内通讯设备的厂商能够和国外大厂看齐...目前国内
用高端模块的除了中兴,华为,几乎没有其他的,而量
大的又是他们,所以,国内很多公司即使有这样的能力,
也没有这么大的市场,这些市场又被那么几个电源公司垄断.
@cadshao
这是个1.3V/100A的1/4砖模块,满载效率86%,半载89.2%
其反映速度比你的快一个数量级.其实对一般的模块,由于有sense端,所以带宽不能设的太高,否则sense端容易引起干扰.这个模块由于是固定应用特定设计,所以带宽很高.你的di/dt是多少,只标电压波动是没意义的.
对BUCK类电路,设计高带宽是比较容易的.
