CM6900G應用於Adaptor
各位高手
請教一下CM6900 demo board我把12V拿掉只剩24V還有5V
但是24V空載滿載切換output voltage會drop空載時已進入跳頻
甚至空載切換至2A也都會發生次現象這有什麼方法解
我的應用是在 Adaptor
麻煩各位高手幫忙 急件~~~~~~~~~~~
全部回复(11)
有电路图吗?额可以帮你看看,有联系方式吗?额刚用这个做了一款工控电源.
小啦
@bluesky888
就是原廠ㄉDemo board把12V拿掉而已
你做幾瓦ㄉNO load多少整體效率多高
adtech
CM6900不適用在Adapter.
它是開發給SRC 共振電源架構用的, 不適用於adapter.
硬要做也行,可能會很難調
eric-kuo
@adtech
CM6900不適用在Adapter.它是開發給SRC共振電源架構用的,不適用於adapter.硬要做也行,可能會很難調
電性問題都好解決, 重點是往後的CE測試.................
一般做adapter都有考慮空載功率損耗的因素,所以都沒有加入假負載,因此就控制的角度來看,控制器已經進入了過飽和的現象,無論是PWM或共振式的控制器都有空載跳滿載輸出電壓DROP的問題,一般而言解決方式加入遲滯控制的方式.就是外加一比較器當輸出電壓DROP超過4-5%時,便強烈調整控制器的補償器的輸出,使得控制器反應加速以避免輸出電壓DROP.
以你所言,是使用原廠的DEMO BOARD做測試,一般而言要看原廠的DEMO BOARD做原設計為那一類的電源,如果要減少輸出電壓DROP 一般還是要調整補償器的增益與頻寬,才會有所改善,但是就經驗來說當補償器已經過飽和動作時,還是不容易改善,可能加入遲滯控制可以改善至你所需的規格內.
ju701015
@adtech
CM6900並不會不適用在Adapter.
已完成一系列 150W
NO LOAD 除48V以外都可到0.8W以下 48V為1.2W
EMC部分打2KV並不會有IC掛掉情況只是電壓飄動 但範圍都在SPEC定義範圍內
加突波吸收器即可解決電壓飄動
在做空載滿載切換時,有個問題要確認,共振式的DC/DC的輸入電壓變動範圍不大,一般設計在20%,如果你使用的CM6900G的補償器反應夠快(看過資料,控制器放在二次側應該可以調整到很快)那輸出電壓應該不會DROP超過10%,如果有那就要觀察輸出電壓DROP是否有跟PFC輸出電壓一樣的120HZ的漣波,如果有那就不是CM6900G的控制問題,應該是PFC的輸出電壓DROP超過DC/DC的輸入電壓範圍.
原因很簡單,因為PFC的電壓回路頻寬很小,一般只有10HZ-30HZ,反應很慢,在做空載滿載切換時,PFC也是在做做空載滿載切換,因此DROP很大,在DC/DC的輸出端看到PFC電壓DROP同時應該PFC電壓上升回復時的120HZ RIPPLE九會反應在DC/DC的輸出.先做量測,看看波形,不要把現象當問題,這樣你會進步很快.
eric-kuo
@ju701015
CM6900並不會不適用在Adapter.已完成一系列150WNOLOAD除48V以外都可到0.8W以下48V為1.2WEMC部分打2KV並不會有IC掛掉情況只是電壓飄動但範圍都在SPEC定義範圍內加突波吸收器即可解決電壓飄動
請問兄弟, 空載時PFC來動作嗎?
若非, 那您把LLC or SRC 設計成Universal(90~264Vac)還真利害.....
eric-kuo
@eric-kuo
請問兄弟,空載時PFC來動作嗎?若非,那您把LLCorSRC設計成Universal(90~264Vac)還真利害.....
如果PFC還動作, 又能達到0.8W以下, 那也非常利害...........
eric-kuo
@ju701015
這裡討論的是CM6900G, SRC/LLC + Sync-Rectify.
不是PFC+PWM combo
