![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/26/1108547451.gif)
分析它的可控硅的关断原理
如图所示,在可控硅并联LC网络,该网络是如何实现可控硅关断的呢?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/26/1108547451.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(24)
@philips
這是打魚器電路!這里的可控硅和它的外圍构成了自動通斷電路.原理:當輸出端空載時,可控硅是導通的,當高壓輸出端接上負載(放入水中)時,由于水的電阻較小,高壓瞬間消失,可控硅控制端失電或電壓很低,因此關斷,關斷后,變壓器高壓又建立,可控硅又導通.所以會形成脈動高壓!
说的有点道理.
但SCR导通后就不需要控制端电压,导通后撤掉控制端电压一样导通,直到导通电流减小到某个值才关断.
把你后一句改一下可能更好:(括号中是改过的)
當高壓輸出端接上負載(放入水中)時,由于水的電阻較小,(电容放电)高壓瞬間消失,可控硅(导通电流降到很低或消失),因此關斷,關斷后,變壓器高壓又建立,可控硅又導通.所以會形成脈動高壓!
上次搞不清为什么要加个延迟导通的线路,看来是留个给电容充电的时间.保证能输出高电压、大电流脉冲.
