求助!别人给我线路,我做的RCC会炸机
求助!别人给我线路,我做的RCC会炸机
别人给我线路,我做的RCC会炸机,我是新手,问题出在那里?请大家帮下忙
2476631207064072.pdf
全部回复(10)
ta7698
9013频率不够吧?换一高频的试试.
心中有冰
没加RCD吸收,如果漏感太大,足以击穿你的Q2
所以炸机属于正常现象.
kandy20021
@心中有冰
没加RCD吸收,如果漏感太大,足以击穿你的Q2所以炸机属于正常现象.
应该加RCD
powerants
@心中有冰
同意
没见过这么省的
PS:楼主可以把D4也拿掉的...呵呵...
fvde
不炸才怪,C2要接在L2的另一端
fvde
参考一下!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/64/2110141208940672.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
mei0207
辅助线圈,相位画错.
稳压管D7接反,而且,D7应该接C6负极.
这个是最基本的电路.
如果,还是容易炸机,就调参数吧.
自己找资料算.F.D
mei0207
还有.D8下面的地,接到C6正.
基本图.别人都懒得回.
我是新手,所以..
hypower
电路没问题,只是反馈头尾错了,RCD要加上
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/64/73651209525644.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
wmzxhh
这个行:
2545851209624797.pdf
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍一
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---项目实操
北葵依旧菜
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器
20年前
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(三)- 电路模块组成
地瓜patch
