求教可调电流源电路
求教可调电流源电路
我想做这样一个电路,比如能输出0到10A之间任意一个大小的恒定电流,用什么器件无所谓,比如程序里给出4A的电流,那输出端就能输出4A的恒流,小弟想了好几天,想不出怎么做,各位有这方面的经验,提示一下就可以了,万分谢谢啊!
全部回复(6)
powerants
用运放+MOSFET可以做线性的压控恒流源.当然,你也可以去控制PWM,获开关模式下的恒流输出,效率比较高.
yuuchuang
@powerants
楼上大哥,可否讲得具体点?我这方面菜鸟,不太明白你的意思!
lichunping2001
看你要做多大功率,选择相应拓扑.
powerants
@yuuchuang
用D/A输出去控制压控恒流源即可
yzds409
如果你的电源所带负载最大电阻值是2.4 欧的话,你可以买一个24V,10A的稳压电源做主电源,一个6V的10W的开关电源做辅电源,一个10A的分流器,一个LM324,将主电源的431的G端断开,用辅电源给324供电,LM324的一个单元做2.5/0.075=33.3倍的正向放大器,这个放大器的输出接主电源的431的G端,分流器的一个电流端接主电源的负,分流器接负这个端的信号端接辅电源的地,另一个电流端就是你的输出负了,这个端相连的信号端接324的正向信号输入端,主电源的正还是原来那个正.分流器有四个端,会用吧?讲起来容易,做起来难,因为还有工艺问题,
chengxiaojin
@yzds409
如果你的电源所带负载最大电阻值是2.4欧的话,你可以买一个24V,10A的稳压电源做主电源,一个6V的10W的开关电源做辅电源,一个10A的分流器,一个LM324,将主电源的431的G端断开,用辅电源给324供电,LM324的一个单元做2.5/0.075=33.3倍的正向放大器,这个放大器的输出接主电源的431的G端,分流器的一个电流端接主电源的负,分流器接负这个端的信号端接辅电源的地,另一个电流端就是你的输出负了,这个端相连的信号端接324的正向信号输入端,主电源的正还是原来那个正.分流器有四个端,会用吧?讲起来容易,做起来难,因为还有工艺问题,
顶
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---项目实操
北葵依旧菜
关于三极管和稳压管组成的稳压电路
24c01硬件电子
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的智能家居控制系统(一)
沈夜
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(3)-利用闭合速度法分析和补偿恒流源电路
听风织云
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(二)
20年前
