LED照明 中国好方案
ppfc t5 28w fl ballast cf>1.7,怎么办
1108952610.pdf
附电路图,高频电荷泵式ppfc电路,灯电流波峰比cf调不到1.7以下,请各位帮忙,还有灯丝电流过大,怎么样才能减小?
全部回复(10)
baishi
怎么没人吱声?
轻轻的风
@baishi
怎么没人吱声?
你的电路能启动吗?
八公山
@baishi
怎么没人吱声?
这种电路很难把它调到理想的参数,我建议你还是采用APFC来做,即简单又很好控制,如果你一定要用PPFC的话,请用这两个网友提供的电路.可以达到你的要求,但需要耐心的调整.
1109123368.doc
simon_wang
你这个电路是可以把CF调低的,但会影响PF,这是迈特的电路,我做过很多了,有专利的哦,要小心
baishi
@simon_wang
多谢各位大侠!
gekay
调整C5,C6的参数可以达到要求,但功因只在0.88左右
wei8511727
@八公山
这种电路很难把它调到理想的参数,我建议你还是采用APFC来做,即简单又很好控制,如果你一定要用PPFC的话,请用这两个网友提供的电路.可以达到你的要求,但需要耐心的调整.1109123368.doc
我看过了,有的二极管放反了!对吗?
gekay
@simon_wang
这是迈特的专利吗
simon_wang
@gekay
这是迈特的专利吗
是有专利的,小心使用该线路
gekay
@simon_wang
是有专利的,小心使用该线路
去掉C4,L2,R1,D5,D7后的电路有专利吗
米修儿
tanb006
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】无线车辆计数
PYL4869
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(三)- 电路模块组成
地瓜patch
