300多V的滤波电路中,结果在试机的时候,刚开就爆了 请教爆炸原因
400V10的电解电容,用在300多V的滤波电路中,结果在试机的时候,刚开就爆了,防爆阀不完全打开,然后,压敏胶带完好,只是正箔靠胶粒边且导针附近箔片熔化掉一小块,大概1个平方毫米的样子,伏箔电解纸完好,请问是不是电解纸留边量少了还是电解纸密度不够所致?
全部回复(25)
@likecoollove
这个是由于短路造成的,是电解电容的质量问题,因为防爆阀不完全打开,然后,压敏胶带完好,只是正箔靠胶粒边且导针附近箔片熔化掉一小块,大概1个平方毫米的样子,应该是道针上铝舌上的铆花没压好,刺穿了铝箔,或者是由于在铝箔裁切的时候,产生的毛刺刺穿了铝箔,导致了短路尖端放电,爆炸的,一般的要防暴阀的打开要有个过程,产生的气体无法快速消除,压力太大防暴阀释放,短路一般不会从防暴阀释放,而是在短路的附近直接释放能量暴炸.
我觉得单凭楼主的一个简图,分析原因可以有很多的答案!当然也是假设的答案!要有具体的图片可能会更实际的再现爆炸的原因!
铝电解电容的爆炸是一见较多发生,且较头痛的话题,关于爆炸的原因就算找专家组来分析,可能也有不同的结论!但最终的结论不外呼也就是上面的那几类!
就我的经验,分析电容爆炸,应以现实的样品,从全面的角度,进行各方面的分析!最好有相关的测试和试验数据能附加说明!
建议楼主做以下的动作:(分析爆炸的常规步骤)
1,找爆炸同批次的还没有插件的电容(3~5pcs)有条件的话多取一点也行;
2,用电表测试两引线是否短路、测试正引线和铝外壳是否短路;测试电容的特性,CAP DF LC(标准1/2内最好,确认电容有无发热;注意:小心触电!)
3到大的厂家去做X光透视一下里面的内部结构,主要看有无重叠情况、重叠边缘有无明显黑点、电解纸和箔的留边量、导引线有没有太突出等,最好打印图片对比(透视的结果厂家的相关技术人员会给你说法);
4,剥开外壳,观察芯子的情况,如:芯子上面有没有结晶物、芯子底部有无压伤、芯子有没有严重发黑、异物等,
5,轻轻拉开胶盖,观察胶盖和芯子连接的部位有没有异状杂物等;
6,轻轻剥开芯子,(注意:400V的成品箔一般较脆)观察:电解纸上有无伤痕、烧焦的小孔、杂物铝屑箔灰等、箔的两端的切口是否整齐,(无明显的毛刺)、箔的边缘有无毛刺等,
7,观察引线的连接花瓣情况,花瓣是否规则、有息肉?有无压凸出的凸型?有无严重裂开等
8,测试正箔的耐压,(一般请电容的厂家帮忙,要求打印曲线图,上升曲线平缓,没有跌落的情况较好)根据您电容器的温度,一般正箔耐压应在480v以上,如果是105度的耐压应该500V以上,(根据不同的厂家及单价也有差别,480V是400v电容的保底的耐压!);
9,如果您的爆炸的样品还在,建议您也对上述6.7.8项做判断,另外加测负箔耐压,一般电容的负箔有2种,化成负箔原始耐压大约1.5V左右(成本较高),非化成负箔,但是做成成品通过老化后,负箔都会有耐压,一般不超过3V;
爆炸的原因请您将以上的资料提供出来,大致的原因就出来了!
