DC-DC电源限流保护(有图)
一款24V转12VDC电源,最大输出电流3A.但我想加一个限流保护,超过3A电路即可保护关断,我用的IC是34063A,取样后不知怎样去关断输出.在此电路图上各位高手帮忙出个点子,拿个方案.不胜感谢!!! 285631208419021.doc
全部回复(12)
是要求锁死的吗?
打嗝不可以吗?截止式的打嗝状态.
bfj0718
@zhangjunfuabc
是要求锁死的吗?打嗝不可以吗?截止式的打嗝状态.
最好是截止保护,需要重新启动才能正常工作.按我提供的原理图取样是在前面好还是在后面好.望各位继续指点.谢谢!
@bfj0718
搞不明白啊,期待高手回复.
no-admin
@zhangjunfuabc
搞不明白啊,期待高手回复.
截止保护就很简单了啊,AOS 的DC-DC我知道有这样的功能,34063的规格书没有详细看.
你搞定没有,我个人看法是:取样后去控制单稳态电路,单稳态去控制34063A的CT到地.
从你的描述看,你需要一个可以锁死的过流保护电路.
用一个比较器和一个三极管就可以实现正反馈,正反馈来实现锁死功能.
还是建议你先仔细看透这个芯片的datasheet,看看哪个脚可以实现保护功能.
bfj0718
@斜阳古道
从你的描述看,你需要一个可以锁死的过流保护电路.用一个比较器和一个三极管就可以实现正反馈,正反馈来实现锁死功能.还是建议你先仔细看透这个芯片的datasheet,看看哪个脚可以实现保护功能.
我已用比较器和一小可控硅(MCR100-6)做了一检测保护电路.控制的是IC(MC34063A)的第5脚,高电位关断.检测电阻用的是0.22R的锰铜丝,检测的是输出地线电流.小范围试验效果还好.我想问的是控制5脚是否符合IC(34063A)的规定要求,希望得到继续关注.谢谢!
克拉克
@bfj0718
关注学习中……
hqyzh
@bfj0718
学习中
@hqyzh
学习中
GT15101.Vin=3.6v-24v2.Vout=0.8v-24V3.Iout=3A4.工作频率:固定380KHZ5.最大占空比:100%6.保护功能:短路保护、过流保护、过温保护7.软启动功能:4MS8.SOP-8封装
atangatang
@bfj0718
你控制的是芯片中比较器的反向输入,来阻止管子的导通,当你的负载减轻,检测电压使你的比较器输出低电平,又开始恢复工作,看你的意思好像是彻底截止,而这个类似于打嗝模式.我的看法,共同学习中!
luo3753
@bfj0718
第五腳是一個取樣腳吧?它可以實現過流保護嗎?關注中 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
