LED灯很怕热,
全部回复(11)
@boy0608
顶一下,用13005是不是有些浪费啊,觉得用TO92的13002应也可以,有Q1检测电流.
呵呵,顶一下,顺便也介绍介绍我们家的LED驱动芯片和开关电源管理芯片
LED电源驱动与控制芯片:
一.DC-DC降压恒流式LED驱动器
PT4115: *输出电流高达1.2A,内置大功率MOSFET
*效率高达97%
*超低的关断电流
*+-5%输出电流精度
*LED开路保护
*模拟/PWM调光功能选择,高达5000:1的PWM调光比
*内部含有抖频特性,有效地改善了EMI
应用: MR16射灯,LED装饰照明,汽车的辅助照明灯,路灯等
下面这个是AC/DC通用LED驱动器
二.110/220V交流电压或高电压直流输入
专利的补偿峰值电流控制提供恒定LED电流
PT4107: *高效率,典型85%
*毫安级到安培级的输出应用
*低频可变占空比的数字脉冲调光功能和线性调光功能
*多达上百个LED的串/并联使用
*内部集成频抖功能改善EMI
*外部设定LED过温保护功能
应用:离线式LED驱动,LED日光灯,LED环境照明,LED交通信号灯
电源管理IC:
HX202;THX203;THX208;AP8012;AP8022;M7107 现分别介绍如下:
THX202:特点如下---------
*内置700V(-8V-800V)高压功率开关管,极少的外围器件
*锁存脉宽调制,逐脉冲限流检测
*低输出降频功能,无输出功耗可低于0.25W
*内建斜坡与反馈补偿功能
*独立上限电流检测控制器,实时处理控制器的过流,过载
*关断周期发射极偏压输出,提高了功率管的耐压
*内置具有温度补偿的电流限制电阻,精确电流限制
*内置热保护电路
*利用开关功率管的放大作用完成启动,启动电阻的功耗减少10倍以上
*极少的外围元器件
*低启动和工作电流
*VCC过压自动限制
*宽电压输出功率可达5W,窄电压输出功率可达8W
应用领域:适配器 ADAPTOR(如旅行充电器,外置电源盒等)
绿色节能型家电内部电源(如 电磁炉,微波炉等)
THX203:特点与THX202相同----有以下区别---
*宽电压输出功率可达12W,窄电压输出功率可达18W
开放式电源 OPENFRAME (如DVD,DVB等)
THX208:特点与THX202,THX203相同,不同点如下:
*宽电压输出功率可达3.8W,窄电压输出功率可达4.5W
应用领域:便携式适配器(如旅行充电器,外置电源盒等)
轻巧时尚型移动设备供电器(如MP3,WALKMAN等)
AP8012与VIP12是PIN-PIN的
AP8022与VIP22是PIN-PIN的
M7107与OB2263是PIN-PIN的
免费提供样片,技术支持,技术资料,可用于生产的PCB版图等等哦!!
望有需要者来联系:
南京艾力微电子科技有限公司
IC事业部:王金环
电话:025-83222030-809
手机:13815892460
邮箱:wjh12@126.com
QQ:594461950
地址:南京市中山北路217号龙吟广场12A10室(13F)
LED电源驱动与控制芯片:
一.DC-DC降压恒流式LED驱动器
*效率高达97%
*超低的关断电流
*+-5%输出电流精度
*LED开路保护
*内部含有抖频特性,有效地改善了EMI
下面这个是AC/DC通用LED驱动器
PT4107: *高效率,典型85%
*毫安级到安培级的输出应用
*多达上百个LED的串/并联使用
*内部集成频抖功能改善EMI
*外部设定LED过温保护功能
电源管理IC:
*锁存脉宽调制,逐脉冲限流检测
*内建斜坡与反馈补偿功能
*内置热保护电路
*极少的外围元器件
*低启动和工作电流
*VCC过压自动限制
望有需要者来联系:
南京艾力微电子科技有限公司
IC事业部:王金环
电话:025-83222030-809
手机:13815892460
邮箱:wjh12@126.com
QQ:594461950
@songlsx
你这个电路还不如加一个IC,电路稳定多了,成本只加上三四元.电源可以在85-265V使用.
不明白,为什么说加个IC会稳定得多.在电路中越是原始的,越是稳定.有最简单的方法去解决问题是最好的.问题是解决的质量如何.如果加了IC,意味着多了很多元件.每个无件都有可能出问题,那出故障的机会就会大了.更何况在加工过程中可能就是一个难题,电路复杂了,维修是难题.搞不好出个鸟故障,查死人.元件少了,一个个换,你又能奈何我?只要有一个元件发生虚焊,电路基本上就会出故障了.搞不好还要把IC给爆了.又要增加定做的电感或变压器,要追别人供货,搞不好还求他给你做.没有定做的元件,满街是.
