UC3825B 控制的电流型大功率推挽电源:输入电压24VDC,输出电压550VDC电流7A,现在的情况是当输出达到5A,就再也上不去了,再加大负载电流开始进入限流状态,减小电流采样转换电阻没什么变化,将电流互感器取下,依然进入限流状态,升高输入电压从24到29,输出没什么变化.观察最大占空比不再有明显增大,考虑是否由于输入电流大,200多A,造成线路和MOS压降较大影响,将变压器匝比增加能不能解决?
斜坡补偿对这有影响?
另外 输出接13K假负载,空载波形不好,且输出电压不能控制在550V,略高.
控制电路基本同DATASHEET.
