在线请教一个TL431的并联稳压电路
这个电路在实际测试时稳压效果很不好,TL431为TI的正品,用在其它DC上无问题.
空载情况下输入3.8~5V时,输出都会变化,而且431的R脚电压也不稳,从2.48~2.5V的变化.
带不同负载时的输出也会根据负载大小而变化,完全无法达到431稳压的效果.
电路图是否正确呢?哪里有问题呢?
还请多多指导了,谢谢!
全部回复(13)
pangjihao
R2改为100R.
dyestuff
@pangjihao
R2改为100R.
老师,你好!
我照你的试过了,输入3.9V的情况下,空载时TL431的R比之前高了,是2.509V,输出在3.74V(电阻误差),但是带上10欧的负载后,输出拉低到3.62V了,TL431的R是2.502V,但是输入的负载是足够大的啊.
而且现在如果输入低于3.7V,感觉TL431一样要工作,就把电压拉的更低了.
而这个模块的目的就是在输入电压超过3.7V后一直把电压稳定在3.7V,有什么好的办法能实现吗?
谢谢了!
pangjihao
@dyestuff
老师,你好!我照你的试过了,输入3.9V的情况下,空载时TL431的R比之前高了,是2.509V,输出在3.74V(电阻误差),但是带上10欧的负载后,输出拉低到3.62V了,TL431的R是2.502V,但是输入的负载是足够大的啊.而且现在如果输入低于3.7V,感觉TL431一样要工作,就把电压拉的更低了.而这个模块的目的就是在输入电压超过3.7V后一直把电压稳定在3.7V,有什么好的办法能实现吗?谢谢了!
换个角度来说,TIP42拉不下去,所以就出现你的电压不稳,,把F1换成个10R电阻你看一下在电流很小的情况下是不是很稳定.
dyestuff
@pangjihao
很奇怪,我把F1换成10欧2W的电阻后,这个稳压板基本不工作,原来输入3.9V,接上稳压板后基本还是3.89V.我后来又直接把电阻串到TIP42的3脚,以免电阻分压干扰TL431的工作,结果还是差不多.
我在考虑,是否输入的3.9V电源的带负载能力很强(3.9V~4.5V可调,最大输出1.2A),而且输入的DC内部也是用TL431稳压的,所以这个3.7V的稳压板根本不足以把电压拉下来?
那是否有什么好办法呢?
pangjihao
@dyestuff
很奇怪,我把F1换成10欧2W的电阻后,这个稳压板基本不工作,原来输入3.9V,接上稳压板后基本还是3.89V.我后来又直接把电阻串到TIP42的3脚,以免电阻分压干扰TL431的工作,结果还是差不多.我在考虑,是否输入的3.9V电源的带负载能力很强(3.9V~4.5V可调,最大输出1.2A),而且输入的DC内部也是用TL431稳压的,所以这个3.7V的稳压板根本不足以把电压拉下来?那是否有什么好办法呢?
你看有没有接错,或者电位器调到最大?调一下电位器试试看.
dyestuff
@pangjihao
我把F1换成10欧2W的电阻后,这个稳压板基本不工作,原来输入3.9V,接上稳压板后基本还是3.89V你看有没有接错,或者电位器调到最大?调一下电位器试试看.
没有接错,前一个最简单,直接把保险管换成电阻焊上就OK了啊,就是稳压板基本不工作的感觉,调整电位器只能改变电压在3.8~3.9V之间,哪怕电位器都为0了也没多大的变化.
实在郁闷啊,真是晕死了,怎么感觉TL431就不像想象中那么简单呢?
pangjihao
@dyestuff
没有接错,前一个最简单,直接把保险管换成电阻焊上就OK了啊,就是稳压板基本不工作的感觉,调整电位器只能改变电压在3.8~3.9V之间,哪怕电位器都为0了也没多大的变化.实在郁闷啊,真是晕死了,怎么感觉TL431就不像想象中那么简单呢?
你测量一下TL431的1脚电压有没有2.5V,3脚电压多少伏,有可能其它元件坏了.
dyestuff
@pangjihao
1脚有2.5V
奇怪的是,如果输入一个比限压要求低的电压,比如3.6V,输出空载,同样会被拉低到3.3V左右,这时1脚电压才2.4V,换了TL431还是这样,奇怪低于2.5V了,TL431怎么还会导通呢?想不明白!
pangjihao
@dyestuff
1脚有2.5V奇怪的是,如果输入一个比限压要求低的电压,比如3.6V,输出空载,同样会被拉低到3.3V左右,这时1脚电压才2.4V,换了TL431还是这样,奇怪低于2.5V了,TL431怎么还会导通呢?想不明白!
你的线路在电位器为0R时,电压应为3.3V的.如果不是这个值就是TIP42的启动电流不足.你还没有测量F1换电阻时TL431的3脚的电压.
@pangjihao
你的输入输出是怎么接的  既然是并联怎么也没见功率管前有限流电阻  假如你是并联到线路中哪么当你把输入电压调高时那不剩余的电压都降在F1上了  你最后还是把你的整个接线图都传上了  还有你使用的是什么类型的输入电源
erjizhan
@shanghaiweiji
如果带载电压就下降只能说明你的电源的带载能力不行,和这个稳压电路没有关系.如果轻载空载不能稳压是你稳压电路的问题.
wangxufei
@erjizhan
VKA在2.5V-36V时,431是可以正常工作的,你测一下VKA是否低于2.5V
cnyjy
@wangxufei
电路错误,你的电路如超压,三极管导通短路,电路停止工作,短路消除,有开始工作,形成振荡,正确的方法是在三极管的3脚和保险丝之间加放电电阻,比如10欧姆
