PI论坛
用TNY280的电源整流后的滤波电容怪现象
有一款用TNY280的电源,输出功率15W,输入整流后的滤波电容接的为2个10UF/400V,奇怪的是刚开始带载启动一次正常,但只要一关掉马上再开,就会出现
不能启动的问题,后来将输入的滤波电容拆下一个10UF/400V,更换为一个6.8UF/400V就正常了,请问高手这是怎么回事,是不是TNY280的量问题.
全部回复(6)
利芯科技~icbanks
可否把你的应用图贴出来看看,IC是不会有问题的.
chinawfsf007
@利芯科技~icbanks
在网吧上网贴不上来啊,电路很简单,基本上是照PI的参考资料做的,只是有些参数不同而已
zhenxiang
@chinawfsf007
肯定不会是片子问题
路路长
在431的AK间加电容了吗?加个10uF的电解试试!
l987654
交流出来没有大电容带不了重负载.
hh20010
@l987654
交流出来没有大电容带不了重负载.
真诚为你服务,真诚为你降低成本,有专业团队的技术支持和开发能力.免费提供PI和各种电源方案!有需要的请加本群70536631全是工程师技术交流!
QQ309579605
【得捷之选】初探MAX78000FTHR开发板
hello-no1
请教一个功率因数、能效系数比较低的问题
dy-1Tbzq1mD
LLC电源谐振电容大小波是什么原因
zengzh
沈夜
寻找电源大牛,付费学习电源
dy-9ZeZjpsL
