型号 产品特点 主要器件 应用产品
ATS616 可重复的精确开关点;TOP功能;期间模拟部分有集成电容器;零速检测;第一边缘检测;较大的工作气隙 ATS616是一种符合标准凸轮轴要求的理想解决方案,可提供与机械信号轮外形相匹配的电输出.该模拟器件利用快速校准(采用专利的峰值检测算法)来提供出色的精度及第一边缘检测.用于信号跟踪的电容器在内部加以集成和控制,使得期间能在低速时正常工作能.
ATS675 ATS675是一种高精度数字传感器,可提供与目标轮外形一致的输出.TOP特性可在该传感器上电时立即输出高电平如果传感器对应信号轮齿顶,或是输出低电平如果传感器对应信号轮齿槽.快速而特殊的校正程序使得该器件能在汽车要求的温度范围内和叫大气隙的条件下提供高相应精度
ATS625 在全工作温度范围以内很高的可重复性;开关点选择;双过零检测;模拟设备上具有集成电容箱;零速检测;较大的工作气隙 真零速检测,高精度,高稳定性齿轮传感器
A1421/22/23 带集成滤波电容器的高精确度模拟速度传感器
A1425 带集成滤波电容器和双过零检测输出信号的高精确度模拟速度传感器
ATS643 方向检测;抗振<启动/运行模式>;高抗摆动性;稳定的占空比;真零速检测;较大的工作气隙 带持续更新的自行校准,零点速度差分齿轮传感器
ATS651 具有抗振功能的双线式自行校准差分速度与方向传感器
ATS665 真零点速度霍尔效应自适应齿轮传感器
ATS642 可在启动时正确校准;高抗摆动性;稳定的占空比;真零速检测;较大的工作气隙;方向检测 2线式带持续校准的真零速检测,微型差分峰值检测齿轮传感器
A1642 2线式带持续校准的双线式真零点速度卫星差分峰值检测传感器
A3930/A3931 已通过汽车标准认证;全面的短路防护;诊断输出;集成电流检测放大器;集成换向(A3930/A3931) 全面集成的BLDC电动机解决方案.A3930与A3931包含三个霍尔输入及必要逻辑,控制及保护功能,用来驱动汽车泵,送风机及风扇.霍尔输入可直接从微处理器加以驱动,从而实现无传感器驱动解决方案 EPS、EHPS、冷却风扇、传动变速器
A3935 能够驱动六个N渠道MOSEET的三个独立半桥驱动器.一般使用六个输入及正弦电动机控制加以驱动
A2550 已通过汽车标准认证;输出受到全面保护;过热保护;5V线性稳压器(A2550);最高达的350mA可调恒定电流(A6260) 每信道电流可达250mA的三个低端DMOS驱动器输出.电流可达40mA的集成5V/2%线性稳压器输出.包含看门狗及微控制器POR的逻辑 汽车继电器(雨刮器系统、座椅、天窗、其他闭合系统)、汽车LED内灯(顶蓬与地图照明)、RCL(背部组合照明)中的汽车尾部外灯
A6260 电流可达350的可调恒定电流LED驱动器.包含反向电池保护,LED短路及过热保护
A1440系列 消除了斩波稳定谝移;低温度漂移;用户可选择的微功能耗睡眠模式;集成驱动器;可实现对多个器件进行多路复用的三态输出;小型超薄封装<无铅(DFN),最大厚度为0.4mm、SOT-23W、TO-92(UA)> H桥无刷支流电动机驱动器,带有可实现电动机换向的集成霍尔软件. 移动电话、数码相机、个人数字助理、笔记本电脑、GPS系统
A1390系列 微功率线性传感器,具有可用于多路复用传感器的三态输出,以及可实现超低电流耗损的是睡眠模式.
A3210系列 具有超低电流损耗的微功率全极开关.
A1170系列 具有超低电流损耗、1.65V工作电压及互补推挽输出的微功率全极开关
A3904 Ic及并行接口;小型QFN或WLCSP封装;高频PWM或线性控制;超低待机电流;低DMOS输出内阻;外部元件极少 具有IC接口的低电压音圈电动机驱动器 自动对焦相机、机器人玩具、便携式打印机(直流、步进器及音圈电动机驱动器)
A3901 双路全桥式低电压电动机驱动器
A3903 低电压直流电动机驱动器
A3906 低电压步进电机或双直流PWM电机驱动器
A6281 输出电流可编程与点修正;集成驱动器;微耗能;每信道输出电流高达150mA;多达16个输出信道 具有PWM背光控制与点修正功能的3信道150mALED驱动器 移动电话、数码相机、液晶电视、个人数字助理、笔记本电脑、GPS、MP3播放器、便携式DVD播放器、LED布高牌与标识、体育场显示屏与记分牌、交通运输与旅客显示屏、建筑与装潢照相设备
A6285 具有7位点修正功能的16信道80mALED驱动器
A6282 输出电流可编程与点修正;集成驱动器;微耗能;每信道输出电流高达150mA;多达16个输出信道 16信道50mALED驱动器 移动电话、数码相机、液晶电视、个人数字助理、笔记本电脑、GPS、MP3播放器、便携式DVD播放器、LED布高牌与标识、体育场显示屏与记分牌、交通运输与旅客显示屏、建筑与装潢照相设备
A8435 4信道高效充电泵白光LED驱动器
A8434 用于主和副显示屏6信道高效充电泵白光驱动器
A8500 用于中型LED的灵活WLED/RGB背光驱动器
A8504 用于中型LCD的WLED/RGB背光驱动器
A8501 用于中型LCD的WLED/RGB背光驱动器-100mA/条(4条)
A3988 低RDS(on)DMOS高电流输出;单路到四路H桥选择;业界领先小型封装;同步整流;混合衰减模式 四路DMOS全桥式PWM电动机驱动器 打印机、扫描仪、复印机、办公设备(步进器、直流及3相无刷直流电动机)
A4983 带转换的DMOS微步驱动器
A3950 DMOS全桥式电动驱动器
A4930 单相风扇前置驱动器
A4931 3相直流电动机前置驱动器
A829x 集成DMOS开关(无需外部FET);宽输入电压范围;输出电压可调 用于卫星机顶盒的LNBR稳压器系列 输入电压范围高达25V或50V且需要最高可处理4A输出电流的降压稳压器的应用、由点火器提供动力(CLA)的12V应用(便携式DVD、GPS、卫星无线电等)、网络连接设备电源、不间断电源(铅酸电池充电器)、汽车远程通信、销售点(POS)设备
A8499/98 集成DMOS开关(无需外部FET);宽输入电压范围;输出电压可调 50V输入降压稳压器 输入电压范围高达25V或50V且需要最高可处理4A输出电流的降压稳压器的应用、由点火器提供动力(CLA)的12V应用(便携式DVD、GPS、卫星无线电等)、网络连接设备电源、不间断电源(铅酸电池充电器)、汽车远程通信、销售点(POS)设备
A8698/97 25V输入降压稳压器
A4903 50V输入恒定导通时间降压开关转换器
A4490 34V输入三路输出将呀开关稳压器
A8507系列 宽输入电压固定频率降压稳压器
ACS712/13 SOIC-8封装;器件电流范围为5A及20A;引线框电阻=1.5mΩ;低噪音滤波器管脚;2.1kVRMS隔离;响应时间不足5uS;+5V单电源;80kHz宽带;高精度;线性电流范围为5A至30A;1.2m内部半导体电阻;管脚1-4至5-8最小绝缘电压为2.1kVRMS;5.0V,单电源操作;小型SOIC-8封装;输出电压与交流或直流电流成正比 电动机控制与保护传动器、泵、风扇等.机架与子系统配电装置盒、机架、板及连接保护、仪表、电表、过程控制设备、等离子电视、空调、电池监控器与充电器
ACS756 3.0KVRMS隔离电压;可提供50A至150A;引线框电阻=13mΩ;120kHz宽带;高度仅为7.1mm;低至3.3V供电电压;在高dV/dt环境中具有强大的可靠性能 混合发动机系统、电动机监控、电源监控与配店、电池系统、不间断电源、照明系统、泵与送风机、电动车、焊接设备
希望能给各位提供帮助.如有需要规格书的请找我:jariyuan@kerrytech.com.cn +86-755-82722631 13823157196
