以下十多个型号均在许多LED厂商量产~!可以提供免费样品~!
价格优~!
UCT41XX系列~!
UCT42XX系列~!
UCT3142
UCT4635
UCT4611
UCT4150
UCT4170
BL8532
BL8530
PT4107
PT4105等等
UCT4150是一款专为LED照明应用而设计的开关降压型LED恒流驱动电路.其输入工作电压范围为4V-40V;输出驱动电流范围可恒定在几毫安培至1.5安培;电路的工作频率最高可达200KHZ,而且也可用外部电容调整,以便适合于不同的应用并且有利于电路的优化.效率高达90%.电路简单.UCT4150可驱动多颗串并联的1-5W大功率LED.
UCT4170是一款连续电流模式的开关降压、恒流、高效率的LED驱动控制器.输入电压5.5V—36V,特别适合宽输入电压范围的应用.由于采用外接MOSFET管,因此可以驱动多个或者多个串、并联的大功率LED.UCT4170外围电路非常简单,仅须通过一个外接电阻设定输出电流.UCT4170采用高端电流检测方式,其精度达到5%,足以满足一般显示及照明的亮度稳定性要求.高达25W的输出功率.
UCT4403是针对大功率LED应用设计的PWM控制模式的开关型升压恒流驱动芯片.输入电压在0.9V到5.5V.在两节碱性电池做输入时,可以驱动3W大功率LED.通过调整外部反馈电阻可使输出电流值恒定在50—750mA.(该应用适合于手电筒等).效率高电路简单~!
UCT4611是一款工作于2.7V到6V的线性电流调整电路,恒定输出电流可达800mA或1.2A,可以用来直接驱动1到5瓦的大功率LED.UCT4611的LED端电流可以通过一个外部的电阻设置,线路简单,散热能力强.芯片内部集成有功率晶体管.
UCT4635是一款专为大功率LED驱动设计的线性降压可调恒流驱动电路.最大输出电流可达400mA,在3V到6V的输入电压下,可驱动1W的LED.线路简单,适合结构紧凑的便携照明工具.
深圳安联创科技公司
地址 :深圳市福田区新洲十一街万基商务大厦7A
电话 : +86-0755-61353939--882
传真 : +86-0755-83454890
Email: uct2008@163.com
QQ:1004630289
www.szuct.com
