简论—APFC6561(有兴趣的朋友请进……)
谁能说说6561APFC电路中MOS管发热很快是什么原因……探讨一下!呵呵!
全部回复(24)
@ne5532
你的功因才0.47,说明整个电路没有正常工作,正常工作的时候,第8脚应该是15V左右才对(和设定有关),这个最起码的问题,然后你再看看1.3脚的电压是否为2V左右,..重点核对IC周围的零件是否和标准的电路相同,如果不想同就要修改,如果一样的话,看BOOST电感有没有问题,主要是看相位有没有问题,如果都没有错误就应该可以正常工作了,
现在我测出1#有1.98V的电压,3#有3.69V有点太高了,而且降不下去电压,8#有15.6V的电压,功率因数只有0.52几,这样的参数能否证明电路是否工作了呢?如果工作了,我作的是40W的产品,BOOST电感用(0.3*2)X90T 次级0.12X11T这样是否还是有问题呢,以前我也做过,从来没有见过这样的现象……高手们讨论一下,这个奇怪的现象……
