近期:生产Φ8×15 1.8/400产品,选用正箔比容0.44左右;
1、部份产品出现正极打火
2、导针铝梗上部出现凝聚黑色物质
3、胶塞孔接触处出现溶解及破坏变形
4、在老练稳压时出现电流下降特慢
5、电容器出现彭气现象
6、测试漏电流异常偏大
用材:IIR台阶性型产品 其它材料:国内最好厂家各类材料.
请大虾们帮忙分析原因,谢谢!
关于高压电容器正极打火与胶塞问题
全部回复(9)
是否使用中高壓用的IIR
可以將膠塞浸泡在電解液, 定荷450V DC 200MA 電流
不合格的話就如下圖
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/1715401211784825.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
當然打火是電容器短路的現象, 短路也不一定是膠塞引起的
不合格的話就如下圖
@jhfj856
我们也遇到过一样的问题,肯定与电解液的配方和胶塞的配方有关.与厂家也有关系,有的厂家不打火,有点打火厉害,但即使打火后的电容器做寿命试验问题也不大,也不会发生再次打火.
打火的問題一般只會出現在高壓的電容器例如400-450V
問題除了電解液與膠塞(混煉不均, 高碳黑含量, 膠粒表面不潔, 欠硫化, 過硫化)
其他部品問題也可能發生, 例如鋁箔, 絕緣紙, 導針的雜質較多, 或是組立車間粉塵較多都有可能引起
所以高壓電容器的膠塞儘可能使用EPDM, 除非做5000小時或105度C以上的才採用IIR
EPDM與碳黑的相容性較好, 也不需要填充大量的碳黑就能獲得很好的補強, 而且EPDM普遍使用過氧化物硫化, 耐電解液與氯含量也遠比樹脂硫化的IIR優秀
但在中國的EPDM都是採用注入成型, 而且都是在比爛的(價格因素), 穩定性與性能令人堪憂
@suncw
打火的問題一般只會出現在高壓的電容器例如400-450V問題除了電解液與膠塞(混煉不均,高碳黑含量,膠粒表面不潔,欠硫化,過硫化)其他部品問題也可能發生,例如鋁箔,絕緣紙,導針的雜質較多,或是組立車間粉塵較多都有可能引起所以高壓電容器的膠塞儘可能使用EPDM,除非做5000小時或105度C以上的才採用IIREPDM與碳黑的相容性較好,也不需要填充大量的碳黑就能獲得很好的補強,而且EPDM普遍使用過氧化物硫化,耐電解液與氯含量也遠比樹脂硫化的IIR優秀但在中國的EPDM都是採用注入成型,而且都是在比爛的(價格因素),穩定性與性能令人堪憂
1、部份产品出现正极打火-裁切出现毛刺尖端放电!
2、导针铝梗上部出现凝聚黑色物质 —工业卫生问题,CL离子腐蚀!
3、胶塞孔接触处出现溶解及破坏变形——工业卫生问题,CL离子腐蚀!
4、在老练稳压时出现电流下降特慢 ——锓渍不合格!
5、电容器出现彭气现象——工业制造和工业卫生不合格!
6、测试漏电流异常偏大 ——老练不合格,电解液侵渍不合格!
请大虾们帮忙分析原因,谢谢!
请大虾们帮忙分析原因,谢谢!
