高頻變壓器包內部銅箔怎麼檢測
我們在生產高頻變壓器過程中, 經常會發生包內部銅箔短路現象, 但在靜態測試參數都ok, 請問有沒有什辦法可以測試到.請高手指教. 謝謝!!
全部回复(35)
tonical
如果有短路的话测电感为什么会测不出来,什么位置短路啊
@tonical
用层间耐压测试仪测啊!
@我做变压器好多年
用层间耐压测试仪测啊!
用測試Arcing 的方法和層間測試方法!!!
ding2006
@tonical
我們包在線圈里面是屏蔽銅箔,測電感參數是測不到的.
@ding2006
應可以測試電感....
ding2006
@ding2006
我們目前沒有层间耐压测试仪, 請問還有沒有方法測到.
ding2006
@ding2006
我們目前沒有层间耐压测试仪,請問還有沒有方法測到.
transformer1: 我問一下Arcing方法,是怎麼測試? 謝謝!
ding2006
@transformer1
應可以測試電感....
測試電感值均符合要求,就是將變壓器裝機時測試輸出電壓偏低.
transformer1
@ding2006
transformer1:我問一下Arcing方法,是怎麼測試?謝謝!
有專門的測試儀器,華儀的7440..
就是測試其兩點的電位差...
@ding2006
這是銅箔銲點的錫尖剌破膠布造成,
transformer1
@老頑童子
這是銅箔銲點的錫尖剌破膠布造成,
shielding 的焊錫應不會存在錫尖,因為shielding銅鉑的厚度是2mils,焊引線也是很細的,再把焊點反包就不應該會存在錫尖..
如果是繞組用銅鉑.其厚度5mils以上時,這時候就要非常注意其錫尖的存在!!!!!
@transformer1
shielding的焊錫應不會存在錫尖,因為shielding銅鉑的厚度是2mils,焊引線也是很細的,再把焊點反包就不應該會存在錫尖..如果是繞組用銅鉑.其厚度5mils以上時,這時候就要非常注意其錫尖的存在!!!!!
原問題沒言明是 shielding或繞組,是否有錫尖要看銲錫手的功力, shielding也可能會有錫尖,如果只用 i mil的 polyster tape反包,乃然有可能剌破膠布,.或者是拉銅箔時作業員沒拉好,把銅箔边緣弄成銳角,再繞下去就有可能剌破反包的膠布,當变壓器上机一段時間后就 down了,尤其是當繞組用的銅箔更要小心了
transformer1
@老頑童子
原問題沒言明是shielding或繞組,是否有錫尖要看銲錫手的功力,shielding也可能會有錫尖,如果只用imil的polystertape反包,乃然有可能剌破膠布,.或者是拉銅箔時作業員沒拉好,把銅箔边緣弄成銳角,再繞下去就有可能剌破反包的膠布,當变壓器上机一段時間后就down了,尤其是當繞組用的銅箔更要小心了
我們可能還沒領會樓主的意思!!
  樓主能不能把您的shielding的工法帖上來,如方便的話..
ding2006
@transformer1
我們可能還沒領會樓主的意思!!  樓主能不能把您的shielding的工法帖上來,如方便的話..
我們拆機發現是shielding兩頭接口處短路, 原本有膠紙隔開,但工人在作業未貼好膠紙造成, 我現在要想知道如果shielding兩頭接口短路有什麼好的界法可以測試到.
ding2006
@ding2006
我們拆機發現是shielding兩頭接口處短路,原本有膠紙隔開,但工人在作業未貼好膠紙造成,我現在要想知道如果shielding兩頭接口短路有什麼好的界法可以測試到.
我試過shielding兩頭接口處短路,可以在高頻200kHZ測試電感值來判斷是否有短路現象. 如果短路其電感值將會由mH 變為uH. 不知各位高手還有沒有其它方法.
transformer1
@ding2006
可以測試電感....
   也就是說shielding短路后,在shielding之前的繞組的電感量就會受影響!!!
可能是低也可能是高...
transformer1
@transformer1
可以測試電感....  也就是說shielding短路后,在shielding之前的繞組的電感量就會受影響!!!可能是低也可能是高...
我說說我們公司是怎麼做的:
  先把shielding反包,再在shielding的兩端包起來.再帖在Tape上繞制,這樣的話就絕對不會有這種現象!!
haonan_ren
@transformer1
我說說我們公司是怎麼做的:  先把shielding反包,再在shielding的兩端包起來.再帖在Tape上繞制,這樣的話就絕對不會有這種現象!!
倍频倍压测试仪(就是匝间短路),如果没有的话,也可以用变频电源400Hz+3倍的额定输入电压,空载,测试输入电流,是否有异常
如果一进短路的话
测试空载的时候,变压器线圈会发热的(屏蔽短路和次级短路是一样的)
@ding2006
我試過shielding兩頭接口處短路,可以在高頻200kHZ測試電感值來判斷是否有短路現象.如果短路其電感值將會由mH變為uH.不知各位高手還有沒有其它方法.
用50KHz以上去測試就可以了,用到200KHz有時顯現出負值(電感)另一個判斷方法是Q值,shielding二端短路在 50~100KHz測試時Q值會很低,與正常的差距很大
transformer1
@haonan_ren
倍频倍压测试仪(就是匝间短路),如果没有的话,也可以用变频电源400Hz+3倍的额定输入电压,空载,测试输入电流,是否有异常如果一进短路的话测试空载的时候,变压器线圈会发热的(屏蔽短路和次级短路是一样的)
非常贊成" 老頑童子 "之說法..
   我有親自試過,當shielding短路時,在150kHZ測試其電感量個和Q值與沒有短路的產品會有很大的差異...
haonan_ren
@transformer1
非常贊成"老頑童子"之說法..  我有親自試過,當shielding短路時,在150kHZ測試其電感量個和Q值與沒有短路的產品會有很大的差異...
收获...学习
soniclean
铜箔间多加些绝缘纸能否解决
transformer1
@soniclean
铜箔间多加些绝缘纸能否解决
沒有用喔..
  除非把copper 整塊包起來....
你那樣做,還會增大其Lk,得不償失!!!
xukehy
將測試頻率調到200K或更高,再測試電感量,如果短路,電感量會變的很小,我司也出現過類似情況,就用此種方法解決的.
ding2006
@xukehy
不知道你們有沒有碰到過線圈與銅箔短路現象? 是不是也用這种方法可以檢測到.
haonan_ren
@ding2006
不知道你們有沒有碰到過線圈與銅箔短路現象?是不是也用這种方法可以檢測到.
线圈与铜箔短路?
直接耐压测试不就OK了嘛.......
ding2006
@haonan_ren
线圈与铜箔短路?直接耐压测试不就OK了嘛.......
有兩种情況:
1)銅箔接同一組,這樣一般都不打高壓.
2)銅箔與線圈沒有完全短路,動態時就會出現電壓偏低現象.(在打高壓時,一般沒辦法檢測出來).
haonan_ren
@ding2006
有兩种情況:1)銅箔接同一組,這樣一般都不打高壓.2)銅箔與線圈沒有完全短路,動態時就會出現電壓偏低現象.(在打高壓時,一般沒辦法檢測出來).
1.铜箔接同一组? 是接次级输出绕组么? 这种接法我在做三相变压器的时候用过,是双shield的,其中一组shield接到输出绕组的中线上,对三次谐波以及变压器本身产生的波形畸变有点作用.不知楼上大哥说的是否这个.
2.铜箔与线圈就算没有完全短路,但是绝缘肯定存在问题,用耐压测试看击穿电流或倍频倍压测试看输入电流,应该也能发现.(楼上大哥说的情况不太明白)
hgybluesky
2008-06-04 15:34
@haonan_ren
顶一下
lcflry
2010-03-21 21:08
关键是工艺的问题,如果你们还是焊锡的话当然难免了。我们早就采用全自动点焊机了,背胶、点焊、切片一次性完成,效率提高了,而且还杜绝了这种微短路的隐患,线包还要小,何乐而不为?
