ATMEGA128的功能特点
ADC测量:将输入的10路模拟信号经过阻抗匹配后连接到通道选择器,再接到ADC芯片ADS7835的信号输入端,ADC的输出信号以及控制信号经过光隔离接到EPLD逻辑,在逻辑内部实现对ADC启动信号、转换通道的选择,以及对时钟信号、数据信号的控制.
DAC输出:单片机通过逻辑芯片实现对DAC的片选、时钟、数据等信号的控制,DAC的输出信号通过光隔离后,再经过运算放大器进行阻抗匹配后才接到整个测试系统的其他模块.DAC参考电压的稳定性至关重要,如果参考电压稳定性差,将导致整个DAC的输出波动很大,达不到输出精度要求,因此,通过一个稳压芯片AD584给DAC提供参考电压.
频率测量:电测箱需要对2路基准信号和2路光栅信号进行测量,利用AVR单片机的外部中断和计数器1、3实现测量.将2路基准信号分别接到单片机的外中断INT0和INT1,将光栅信号分别接到单片机的计数器1和3.在电测箱需要实现的各项功能中,电地球波的输出是一个难点,因为需要电地球波的输出与基准信号具有相位关系,并且要求输出具有可变相位、幅度和斜率的信号,本文通过计数器1和3的比较中断实现电地球波的输出.
串口通信:通过单片机自带的两个异步串口,并经过电平转换与上位工控机通信,通过双串口芯片ST16C2552外扩两个串口与测试系统的其他模块通信.此外,为保证系统的可靠性,所有的信号均经过光隔离.
全部回复(0)
