芯朋微PN8327开箱
等了几天,从电源网申请的芯朋微的PN8327DEMO板终于到了,打开快递包装袋,里面用瓦楞纸包了几层,电源还没被快递损坏,快递发的是百世汇通快递,整个电源全部采用插件元器件,整个电源的尺寸是67*27.8*1.6MM,PCB材质为FR-4,PCB为单面板,电解电容采用的是永铭电解电容,LKG系列,输入滤波电容采用的是22uF/400V的电解电容,尺寸为φ12*H20,电容耐温为105摄氏度。输出储能滤波电容采用的是100V/47uF电解电容,变压器采用的是EFD20,标称功率为12-24W,输入为全电压,个人认为24W可能不能做到全电压。省去了原边到副边的Y电容,而且原边铜箔到副边铜箔的距离小于6.4MM,小于认证里面的安全距离。
全部回复(4)
zhushuhao
下面一个帖子会对芯朋微PN8327的电气参数进行测试,看输入输出参数是否与标称的数相对应,敬请各位期待。
zhushuhao
@zhushuhao
zhushuhao
@zhushuhao
PN8327.pdf
这是PN8327的规格书
恭喜被添加到社区经典图库,并获得1积分
