论坛上参考资料很少的音响开关电源,这个电感不知如何选择!
一直都要想做一款较好的音响用的开关电源,做过3842的反激150W。做过600W的半桥。这些做的时候在坛上都有很多资料参考。在网上看到这个IC的资料IRS2500S。据介绍比较适合做音响用的开关电源,但是参考资料很少。结合能找到的一些资料做了一个电路图,只是有一个电感实在没办法确定它的电感量。就是图上的LPFC。附件是关于这个IC的一些介绍。基于IRS2500S的反激式功放电源的研究.pdf
全部回复(22)
chebd
沙发
恭喜被添加到社区经典图库,并获得1积分
有用过这个芯片的吗?请交流一下。
hylylx
从名字和位置看,很明显LPFC就是一颗无源PFC电感
@hylylx
从名字和位置看,很明显LPFC就是一颗无源PFC电感,
是的,是PFC电感。但这个电路是和反激做在一起的。所以这个电感不知道怎样计算电感量。
hylylx
@lyf2130790
这个和反激不反激没毛关系,就是一个工频电感,简单的话可以计算LC的时间常数,理论上大于等于10ms就能有很好的效果,还要考虑体积成本和你希望得到多大的功率因数折中取舍的,
@hylylx
在PCB图上看应该就是这个有黄色磁心绕的电感,这种不是工频电感吧。
@lyf2130790
在PCB图上看应该就是这个有黄色磁心绕的电感,这种不是工频电感吧。[图片]
hylylx
@lyf2130790
为什么不是工频的呢,你可以把它短路试试,应该只是影响功率因数和输出纹波,但影响不大。
Lam小黑
@hylylx
这个电感是用来虑除EMI干扰的,不是什么工频电感。这个磁环大多用锰辛铁氧体做的,限于体质问题,电感量一般不大。≈100mH.根据感抗的公式XL=2*Π.f.L.感抗才30多Ω。所以不能量工频电感。这个电感是用来虑除“开关电源”产生的一系列高频干扰信号对电网的干扰。调整这个电感量一般对传导测试影响较大。
hylylx
@Lam小黑
哈哈,看来老弟还要多学习呀,是电感就有滤除干扰的作用,这颗电感放在这里目的主要还是用来改善功率因数和平滑滤波的,虑除EMI干扰随有作用但是是不能只指望它的,自有其他元件来完成。至于说滤除对电网的干扰 这正是功率因数校正电路的本职工作。
lyf2130790
@Lam小黑
这个电路是PFC和反激结合在一起的。那个肯定是PFC电感,并不是什么滤波电感。PFC电感对于磁心和感量是有一定要求的。所以我才感觉较难选择。
Lam小黑
@lyf2130790
能解释一下它是怎样工作的吗?
Lam小黑
@hylylx
哈哈,看来老弟还要多学习呀,是电感就有滤除干扰的作用,这颗电感放在这里目的主要还是用来改善功率因数和平滑滤波的,虑除EMI干扰随有作用但是是不能只指望它的,自有其他元件来完成。至于说滤除对电网的干扰这正是功率因数校正电路的本职工作。
这个电感的感量有多大?
Lam小黑
@hylylx
你仔细看清楚电路的架构吧!IRS2500可以用来做Boost or Flyback Converter Modes.很明显这里是 Flyback Converter Modes。如果前面那个是PFC电感,作为被动式的则电感量不足,如果你说的是主动式PFC电感,那么他的控制开关在哪?电感的前一个0.22UF,后面是两个120uF电容。这个电路是怎样让电流相位去跟踪电压相位????
hylylx
@Lam小黑
你仔细看清楚电路的架构吧!IRS2500可以用来做BoostorFlybackConverterModes.很明显这里是 FlybackConverterModes。如果前面那个是PFC电感,作为被动式的则电感量不足,如果你说的是主动式PFC电感,那么他的控制开关在哪?电感的前一个0.22UF,后面是两个120uF电容。这个电路是怎样让电流相位去跟踪电压相位????[图片]
首先楼主位的电路图非常明显无源pfc加Flyback,至于楼主随后贴出的实物照片,那个电感确实单薄了点,能有多大效果只能看设计者的初衷了,电感量多大这事得问楼主。
Lam小黑
@hylylx
你这个被动的PFC,功率因素能提高多少?
lyf2130790
@lyf2130790
各位请看一下9楼的文章,我也是难以确定这个电感的用途和参数才提出大家讨论。文章里提到的该电源的功率因数可达0.97,效率可达88%。如果这个电感不是PFC电感的话就很难有0.97的功率因数。
@lyf2130790
那个原理图,电感后面直接接了240uF电容,输出功率也才几百W,功率因素能有0.97么,逗我玩呢
lyf2130790
@qinzutaim
那个原理图,电感后面直接接了240uF电容,输出功率也才几百W,功率因素能有0.97么,逗我玩呢[图片]
请看一下9楼的论文,这是一个研究的论文,我的电路图是基本按照论文上面的。
ta7698
这是一个被动PFC电感,增加电路的功率因数用的,自己做着玩的话完全可以不要!
Tju木木
@lyf2130790
现在随便瞎写个东西都能发表的,自己要有辨别的能力。你贴的那个文章写得不清不楚,感觉都不像个做过电源研发的人写出来的,肯定是有问题的。
