调压器降压当升压用,有影响么
调压器降压当升压用,增大电压变比,前级消耗电压异常增大,看到说自耦变压器变比不能过大,具体什么原因,请高手指点一下
全部回复(12)
降压当升压用是什么意思?调压器不是可以升压吗?
 没看明白你要表示的意思
能否直接上图说话?
当升压器用,初级感抗不够,空载损耗过大
hmy123456
@米山人家
当升压器用,初级感抗不够,空载损耗过大
只要不超额运行完全没问题的,什么前级电压消耗巨大?什么初级感抗不够
ta7698
手动调压器反过来用,其输入电压和调压器触头所在位置有关。调到低于220V位置太多而输入220V,不是过流跳闸,就是烧坏!
hmy123456
@ta7698
220V就不能反过来用
@ymyangyong
升压范围太小了,想从四五十伏升到220V,所以反过来用,如果调压比四五十伏还低,前面输入的电流异常增大
@hmy123456
空载,没带负载出现这个现象
@ta7698
反过来用,比如正着用是220到50,现在在输出接50,想升到220,一旦调整这个电压比,使压差更大,电流异常增大
@LY新手上路
是因为输入端电感量偏低了吧,从最外端接220v输出试试。
gxg1122
个人觉得反过来可以用,注意变压比引起的输出变化。
hmy123456
@gxg1122
如果输入是220V就不能反过来用,如果反过来用当触点电压低于220V时候空载电流立马增大,如果再调低变压器立马饱和相当于短路。如果输入电压低于220是可以当做升压器来用的,但是功率要大大折扣。假如55V输入电压升压到220V时1000瓦的变压器只能当300瓦的来用。
