NTC热敏电阻选型,ACin85V-265V,输出功率1200W,有PFC电路。请问热敏电阻选什么型号的合适?怎么选?
如题。急急急,有没有老师知道的?
全部回复(11)
lulu1994
沙发
Tju木木
这么大功率的电源一般都是电阻或者热敏电阻并联继电器(或者MOS管等)构成防浪涌电路,不能只用热敏电阻(阻值太小没有用,阻值大了损耗太大了)
rainever
@Tju木木
这个功率一般用 继电器;只用NTC 可以试想一下,ON/OFF测试的话,NTC 等于不存在
学123
@Tju木木
就是热敏电阻与继电器并联的,这个热敏电阻选多大的?
@学123
根据该电源要求的浪涌电流规格来选择即可。
rainever
@学123
10 ohm 左右,另外要考虑电源的工作温度范围和最大inrush 电流(PFC后面的电容大小),NTC导通时间也要考虑;测试才知道最佳答案
Tju木木
@学123
看你电源输入浪涌电流的指标了,简单的计算方法就是最高输入电压的峰值除以指标所要求的输入浪涌电流所得到是这个电阻的最小值。例如输入电压最高270V,要求浪涌电流小于30A,那么R≥270*1.414/30=12.7Ω,这个R其实是热敏电阻加上线路中的电阻(PCB走线的电阻,共模电感导线的电阻等)。当然还要考虑到热敏电阻的封装(通流能力),瞬态峰值功率等。当然还是建议不用热敏电阻,频繁开关机时热敏就没作用了,用功率绕线电阻。
学123
@Tju木木
恩恩,好的。谢谢木木
学123
@Tju木木
您看下我下面的分析对不对啊?
1200W/0.95效率/0.99功率因数/85V输入最低电压=15A,这个15A是启动电流吗?
因为输入部分有PFC电路,滤波电容是800uF。
如果我选用的是NTC8D-11,  流过热敏电阻的电流是265V*1.414/(8+1Ω)=41.65A,这个电流热敏电阻能承受的住吗?
还有关于它的尺寸的选择,直径11mm合理吗?
看到网上有说滤波电容的大小决定热敏电阻的尺寸,是怎么决定的呢?
学123
@rainever
10ohm左右,另外要考虑电源的工作温度范围和最大inrush电流(PFC后面的电容大小),NTC导通时间也要考虑;测试才知道最佳答案
这个最大冲击电流是根据电路原理图算出来的还是人为决定的?
Tju木木
@学123
您看下我下面的分析对不对啊?1200W/0.95效率/0.99功率因数/85V输入最低电压=15A,这个15A是启动电流吗?因为输入部分有PFC电路,滤波电容是800uF。如果我选用的是NTC8D-11, 流过热敏电阻的电流是265V*1.414/(8+1Ω)=41.65A,这个电流热敏电阻能承受的住吗?还有关于它的尺寸的选择,直径11mm合理吗?看到网上有说滤波电容的大小决定热敏电阻的尺寸,是怎么决定的呢?
15A是85V输入时的工作电流。
这个功率、电容等级经验上看D11肯定不够,计算起来比较麻烦。建议D20以上吧。还有就是上面说的,用绕线电阻好过热敏电阻。
