基于UC3854的250W的APFC电路的PSpice仿真
全部回复(4)
问一下,除了更改限流电阻外还得改哪些参数来加大功率到500W?
kinto
楼主的UC3854的仿真文件能发我一下吧,总是显示:UC3854 No PSpiceTemplate for U1, ignoring
@kinto
楼主的UC3854的仿真文件能发我一下吧,总是显示:UC3854 NoPSpiceTemplateforU1,ignoring
你可再新建一个仿真文件,并保证新建的文件在项目中是激活的。
@SwitchPowerOFpy
最近也遇到了这个问题,很多自带库文件模型的绿色圆圈里出现XX No PSpiceTemplate fo XX,ignoring。总算解决了。我的会出现这个问题的主要原因是:我在对我新建的Pspice模型进行仿真的时候把总的索引文件从Simulation Setting->Configuration Files->Library的Configured列表中delete了。
这里的总索引是一个.lib文件并不是一个文件夹的path,一开始我以为是文件夹的path,因此添加了总是不行。这个总索引是 安装盘符:\Cadence\SPB_16.5\tools\pspice\library\nom.lib文件,将其as to Global。到此就可恢复正常了。如果你的原理图上还有很多绿色圆圈,可以使用tools->
Design Rules Check->在Action中点上Delete existing DRC marker再确认就可以了。
