投硬币开关
以前维修的一个投硬币开关,就是放一枚硬币进去就能工作一会儿,常用在游戏机,玩具等收费设备。
单独取下来就是这么个样子
拆开
另一面可以看到红外检测
背面壳子上有设置说明可惜看不懂
电路板近看一下
下面这个有两个线圈应该就是检测硬币真伪的,不清楚具体是什么原理。如果是真币就会掉进里面的仓里并触发电路工作,假的话就会从下面的另一个通道吐出来。
正面
反面
下面这个是我画的硬币滚落路径。红色线是真币正常通过后进入下部的钱袋,绿线是识别为假币时从前面吐出来。
全部回复(3)
紫蝶
很常见。工作原理是什么?
好像检测的是硬币的磁通量,机器里面预置一枚真的一元硬币,
yanhaibie
这个东西叫硬币识别器,它原理基本都是基于不同材质的硬币涡流损耗不一样来区分的。
