48V降压12V1A POE交换机供电IC
概述:
SL3036 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置100V/5A功率MOS,最高输入电压90V。
SL3036具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可达2A 以上。SL3036 同时支持输出恒压和输出恒流功能。SL3036 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
SL3036 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。SL3036 采用ESOP8 封装,散热片内置接VIN 脚。
特点:
宽输入电压范围:8V~90V;输出电压从4V 到30V 可调; 支持输出恒压恒流;支持输出12V/2A,5V/2A;高效率:可高达96%;工作频率:140KHz;低待机功耗;内置过温保护;内置软启动;内置输出短路保护
应用:
车载GPS追踪器;车载GPS定位器;车载GPS防盗器;POE交换机供电IC;POE交换机电源IC;POE分离器供电IC;POE分离器电源芯片;
POE交换机参数:24V降压12V2A;36V降压12V2A;48V降压12V2A;52V降压12V2A;55V降压12V2A;57V降压12V2A;60V降压12V2A
深圳市森利威尔电子有限公司 李先生 13684944822
全部回复(1)
SL3036 测试数据:
