高压谐振电源
111
大家分析一下 这个电源是什么拓扑 输出电压是正弦波 感觉像LC谐振 负载并到谐振电容上。 各位高手 分析一下。
全部回复(8)
小学渣
同步串联LLC谐振电路
hglhgl021
@小学渣
同步串联LLC谐振电路
这个跟LLC有什么区别呢 感觉跟LLC有点不同,目前工作频率160K
gaohq
@hglhgl021
这个跟LLC有什么区别呢感觉跟LLC有点不同,目前工作频率160K
不同点在哪里?
hglhgl021
@gaohq
不同点在哪里?
LLC是在电感上取电加负载 这个负载是加在等效电容上的 变压器电感没掺与谐振  应该是串联谐振 在电容取电 。
就是普通的半桥谐振电路啊,没有什么特别的,串了一个L1电感用来稳定谐振参数,减小变压器次级反馈来的影响。
半桥进入完全谐振的话,变压器初级谐振电压能达到10倍甚至20倍谐振电压,也就是500V~1000V左右,变压器绕组变比再次升压。
如果知道变压器初级和次级电感量,就更容易分析了。
hglhgl021
@米山人家
就是普通的半桥谐振电路啊,没有什么特别的,串了一个L1电感用来稳定谐振参数,减小变压器次级反馈来的影响。半桥进入完全谐振的话,变压器初级谐振电压能达到10倍甚至20倍谐振电压,也就是500V~1000V左右,变压器绕组变比再次升压。如果知道变压器初级和次级电感量,就更容易分析了。
就是串联 谐振只不过 负载是加在谐振电容上的 我刚开始以为是LCC拓扑, 那个474的电容实际上没什么作用 真正的谐振电容是 变压器副边折算回去的等效电容。
刚刚做实验,用100V的交流AC电压(峰值约140V),全桥电路,LC电路自身谐振电压就超过4000V,击穿了铝基板绝缘层。如果加220V全压,谐振电压超过1万伏应该没问题。不需要通过变压器。
我想说的是,谐振电路的谐振时峰值电压高的可怕。
k1300
典型的串联谐振并联输出电路。L1+变压器漏感与C22反射到初级的电容构成串联谐振回路,从谐振电容两端输出。这种电路输出的是正弦波电压,电感有限流作用,但不适合短路工作,输出电压可以高于电源电压(指变压器初级)。
