半桥电磁炉实验
家里电磁炉坏了,因为没有对应的25n120管子,只有原来剩下的irfp460限于耐压问题,所以我想把这个电磁炉彻底改成半桥电磁炉
这种电磁炉功率拓补我并没有用过,所以先做了仿真算是熟悉一下。
让我疑惑的是,看结构像是串联谐振,可是仿真的各项参数,似乎又大相径庭。
Screenshot_Droid_Tesla_Pro_20180204-212521
于是只能先搭一个实际的功率拓补来验证一下
IMG_20180205_185803
这是由功率桥+信号源,在谐振时,直流母线的工作电流,接近600ma,这个数据和仿真可以说相当接近,经过一系类的调试最后确定了参数于是得到了如下
Screenshot_Droid_Tesla_Pro_20180205-222755
谐振电容就采用原来的0.3uf电磁炉电容,吸收电容采用的是,2kv/472金属膜电容,5.1伏得稳压管,在和GDT驱动配合会产生大概100ns左右的死区,,这个时间对于irfp460延迟来说,其实是够用了。接下来是频率跟踪电路,打算采用CD4046做主要芯片,为了做的尽量简单,只在CD4046经典电路,稍加改进,如下
IMG_20180205_215815
电路非常简单,鉴相器采用的是PD1,因为这个鉴相器对于波形输入要求不高,外围波形处理电路可以精简到最少,4046芯片的输出给一个或非电路去分相,这个或非门型号为CD4001,,可以工作在12伏电源电压,输出直接给图腾就可以直接去驱动GDT
NE555中断器
因为不想采用pwm做调工和保护,所以打算用脉冲工作密度来实现,ne555产生一个额外的脉宽可调的矩形波,它的占空比大小,决定了,让4046工作多少周期,但是这就有个问题,NE555的中断脉冲,关断4046的时机必须是等每个功率管完成最后的波形输出在关闭,(此时正好是LC过零)所以用三极管做了一个RS触发器来完成这个工作,下面是测试波形
IMG_20180205_230433
IMG_20180205_230345
不同的中断脉冲比例,也就是无论555怎么变频率,中断脉冲始终和驱动脉冲,成整数比例,所以不影响锁相环锁定,也不会在大电流的时候,中断脉冲去关断管子
IMG_20180205_190554
测试,
由于我示波器坏了一个通道,只能测一路了,
直接220V
Screenshot_MX__20180205-215228
电流波形
IMG_20180205_193215
电压波形(下管SD)
IMG_20180205_193117
由于用的是家用电磁炉炉盘,又改成了半桥,功率是达不到原来了,300伏时直流母线接近电流4安,维持加热10分钟,功率管摸上去没有温升,这是一个普通不锈钢盆的参数,中心频率我设置的是22khz,,,放入这个不锈钢盆,,频率也只升到了25khz多,还试了试铝锅,频率一下蹦到了30多khz,,不过铝的加热效率不怎么好。
唯一不爽的就是功率只能到1100瓦吧,这个功率拓补,我也不知道能做到什么样算是算是效果好,也不知我测试的这些数据对不对,如果有大佬愿意指导一下那就太好了,再次说下主要参数
炉盘线圈:150uH
谐振电容:0.3UF
功率管:IRFP460(20安500伏)
驱动:锁相环追频,中心频率22KHZ
201不锈钢锅,距离线盘高度3mm
直流母线电流4A,,母线电压300±
全部回复(14)
小学渣
动手能力真不错,向楼主点赞学习。
佩服楼主,楼主的设备条件真艰苦,佩服动手精神!!
@hunter4051
佩服楼主,楼主的设备条件真艰苦,佩服动手精神!![图片]
就是个爱好者,所以没在设备上投入太大,呵呵!
@小学渣
动手能力真不错,向楼主点赞学习。
我才要像论坛各位学习呢!!!
已经做的很不错了
xiaoma129
线盘感量大了
hjw01
@xiaoma129
线盘感量大了
线盘电感量怎么确定?
@hjw01
线盘电感量怎么确定?
首先这是成品线圈,电感量大概130uH左右 当然要是自己制作的话,可以根据想要的最大功率,去计算一下!平板线圈也有计算公式的,虽然不太准确,但是你如果计算的多了,你就可以大概知道误差多少,就是所谓的经验值吧 或者买个表,也就一百多,测这种电感还是没问题的
sabrina9988
顶一下
SSTEK
厉害了!!!
jz701209李
@SSTEK
厉害了!!!
楼主动手能力非常了得呀
hebanlian
请问高手能达到这样的水平要具备怎样的经验哟,带徒弟吗
@hebanlian
请问高手能达到这样的水平要具备怎样的经验哟,带徒弟吗[图片]
没什么水平,就是爱好这个,自学的
ker304
我只能说 高手在民间
