芯片为MPS推出的MP44014,是一颗PFC芯片,具体来说:边界控制导通模式PFC控制器,具有非常器的静态工作电流,用于功率因数调整,功率一般在几十瓦,常用于开关电源前级电路中,用于功率因数校正。
想请教一下,为什么下面框出来的二极管与电阻是一定要加的呢?
它们在电路中是起什么作用呢?具体的工作机理是怎样的呢?
如果该二极管断路或者虚焊,会造成什么后果呢?
那個二級體是在開機瞬間, PFC輸出儲能電容瞬間充電時, 會產生很大的Inrush Current , 為了怕PFC整流二極體無法承受, 所以多加一顆By Pass 二級管作為電流預充, 理論上是不需要串電阻, 因為串了電阻, 那麼PFC整流二極體所流過電流會升高, 因為By Pass 二極體的電流被限制了........
一般來說, 除非輸出儲能電容其容量很大, 要不為了節省成本, 通常By Pass 二極體是不用加......
PFC整流二極體規格有些參數:
IFSM與IF max
其中IFSM 條件為 N ms, Half Sine Wave (N為每一家參數), 條件於半正弦
另一個IF max 條件為 N μs, Pulse (N為每一家參數) 脈衝
當你開機時, 抓取半正弦高點, 量測電流峰值, 若超過上述條件, 那麼ByPass二極體須加, 不超過就無視
不過注意喔, 此參數通常包含25度C與100度C兩種, 在安全操作中, 都是取最低值......
