求助帖,3525变驱炸功率管问题。
求助帖,3525变驱炸功率管问题。
求助,3525变驱炸管问题。3525推75nf75推ei33变压器 炸功率管问题。前级为3525驱动,驱动频率单边7k,24v电路开机炸管,开机能工作,多开几次就炸,请教各位大师。yu机电路莫喷,在此只研究电路,不谈电yu。
全部回复(11)
凤凰息梧桐
希望大神来看看 顶一个吧
chf484
频率改成33kHz
米山人家
漏感造成的反激电压过高,用更大耐压的MOS管
ymyangyong
有电路图吗?
rfwsrv
@ymyangyong
有电路图吗?
首先感谢各位大师抽空来回答,可以说是业余爱好吧,断断续续折腾,上图 75nf75管可以工作但是会炸,怀疑是反峰过高,但是一直没时间去调试。电路图问题不大,欢迎拍砖。
广东某位大师的图,人不错,就是技术太过于保守。
rfwsrv
@rfwsrv
首先感谢各位大师抽空来回答,可以说是业余爱好吧,断断续续折腾,上图75nf75管可以工作但是会炸,怀疑是反峰过高,但是一直没时间去调试。电路图问题不大,欢迎拍砖。[图片]广东某位大师的图,人不错,就是技术太过于保守。
驱动频率更正下是28k 单边14k
rfwsrv
@ymyangyong
有电路图吗?
图已上传,欢迎指导
rfwsrv
@chf484
频率改成33kHz
之前有考虑过提高频率,减少漏感,频率提高,变压器要改动嫌麻烦,没有去改。考虑过用磁环,奈何手上没有合适磁环。
rfwsrv
@米山人家
考虑过更换mos管,手上最高耐压只有100v(hy3410),差别不大
rfwsrv
ymyangyong
@rfwsrv
图已上传,欢迎指导
末级75n75栅极不要直接并联,每只管子加10欧驱动电阻后再并联。另外,建议驱动变压器初级中点对地加个退耦电容。
三相H桥不能这么滤波吗?
dy-hSA8z6zW
请教SG3525推挽升压电路问题
dy-VcsHa3QU
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
沈夜
难以启齿的交流电源整流问题,还是请教一下吧
jmkl128
