【拆机】400W电源 投影机电源的分析
本次400W所拆机电源规格如下:
品牌:鸿合
种类:投影器产品
型号:HT-H71
制造地:中国
输入:100-240V,50-60Hz;6A
输出:+12.25V-6.0A,+50V-6.8A,+5VSB-0.7A;
最大输出功率:465W; 机器规格书标示功率:270W;
拆机工具:一把螺丝刀搞定;
先来一个外观图:
201708111607155259
再来一张拆开图:
接口描述:
输入为3PIN的品字形接口,E极接机壳,LN通过软线L1连接到AC-DC电源模块, AC-DC电源模块分别通过软线L2L3连接到DC-DC电源模块和控制板,DC-DC电源模块通过软线L4连接到激光器。
整个电源系统结构紧凑,连线简洁;
再来一张电源板实图:
电源系统PCBA模块构成:
电源系统PCBA模块采用分板结构,一块AC-DC电源模块加一块DC-DC电源模块。
模块化,组合方便;但多了AC-DC电源模块到DC-DC电源模块之间的线缆连接和线  缆接插的座子部分,成本稍高;
AC-DC:
PCB  200mm*116mm*1.6mm(双面板);
PCBA 200mm*116mm*38mm(板上);单面贴装;
DC-DC:
PCB  100mm*70mm*1.2mm(双面板);
PCBA 100mm*70mm*7mm(TOP板上);100mm*70mm*5mm(bottom板下);双面贴装;
上一张原理图分析:
电源系统内部原理框图中,1.PFC部分,采用的是InfineonCCM模式的IC2PCS02)控制方案。
2.FLABACK部分,采用的是Infineon的内置MOS管电流模式的IC(ICE3B0365J)控制方案。
3.LLC部分,采用的是ST的非对称半桥、漏感外置的PFM模式的IC(6599AD)控制方案。
4.+12.25V供电降压BUCK部分,采用的是TI的同步PWM降压IC(40170)控制方案。
5.BANK供电降压BUCK部分,采用的是TI的降压恒流IC(LM3409HV)控制方案。
采用的都是欧美大厂的成熟控制方案,可靠性高,成本也高。
1.LD恒流控制部分,采用的是BUCK降压控制方式。
优点:效率可以做的稍高一点;
缺点:当开关MOS管损坏后,有烧LD灯的风险。
2.调电流的控制方式为模拟电平控制。
优点:外围简单,不需用数字电位器,成本低;
缺点:控制信号容易干扰,易导致电流震荡;
3.电流没有关断到0控制功能;
1.待机功耗比较小,在240Vac输入时,为0.375W,有比较大的余量(小于0.5W的要求)。
优点:批量可更大概率保证待机功耗项不超标。
2.整机功率最大为252.4W,电源留有比较大的功率余量和电源板上的标称功率465W对比;
全部回复(1)
