LLC变压器计算,最低跟最高输入电压怎么取值?
如果是AC/DC,PFC电压为400V,那计算变压器时,最低跟最高输入电压应该怎么取呢?
如果是DC/DC,直流输入电压为200-800V,PFC电压设为850V,那计算变压器时,最低跟最高输入电压又应该怎么取呢?
全部回复(4)
weixiu123
帮忙顶起来!
tankchen
不明白你说的什么意思,取工作电压或额定电压来计算。能量守恒,别担心过多
最高电压可以取PFC电压,或加个纹波电压
最低电压就是看断电有没有HOLD UP TIME要求,没特殊要求就以负载瞬变时输入电压的最低值计算
追风210
@zz052025
最高电压可以取PFC电压,或加个纹波电压最低电压就是看断电有没有HOLDUPTIME要求,没特殊要求就以负载瞬变时输入电压的最低值计算
军长大哥,如果我没有PFC,额定输入是AC220V,整流后得到DC310V给变压器,那我变压器的额定电压就是310了。要求AC220有10%的波动,那我变压器的最大和最小输入电压是不是就是342.2V和280V了?没有别的特殊要求,没有PFC,负载的变化对输入电压应该没多大影响吧?
