采样电阻的额定功耗是怎么定义的
采样电阻的额定功耗是怎么定义的
现在产品里需要放置一个正常功耗12W(75A,2毫欧),瞬间功率16W的采样电阻。
但空间有限,买成品电阻放不下,所以想自己买锰铜片来切割成设计的形状当采样电阻用。但计算下来的尺寸比成品电阻要小不少,怕承受不了那么大功率。
这个额定功耗是怎么定义的?
全部回复(3)
筱眼睛
这样不好估算吧!
chenyankun
我们一般设计是降额一半!算出来功率16w,基本用32w的电阻,还需要考虑电阻温度,比如说有风扇吹和没风扇吹?
见过很多电源解决此类方法都是用多片合金贴片电阻叠焊并联的。比如前几天修一个13.6V,50A的自冷电源,输出电流采样用了6片0.0025R合金电阻,3叠两行,总共6片并联取样。刚开始不知道是叠焊,觉得合金电阻怎么这么厚?焊开发现是3片堆叠。
【得捷之选】轻量级AI开发板测评
严己宽人111
反激电源同步整流打开异常
dy-DTwVs9Gh
20KA /60V 可控硅电源
关中@男人
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
