请教大家一个问题,也许大家看来问题有点菜,望各位大佬不吝赐教。
用100V直流电给一个10000uF的电容充电的话,如果不加限流电阻的话,这个瞬间电流是很大的,所以一般都会加一个限流电阻,那么现在问题是这个电阻的阻值,功率该如何选择?
假设选择一个100R的电阻作为限流电阻,电路接通瞬间电容看成短路,那么电阻上的电流就是100V/100R=1A的电流,那么电阻上消耗的功率就是1的平方乘上100R,就是100W,但是实际上这个1A的电流只是很短很短的一瞬间,所以电阻的功率也不需要选择100W,那么我们具体应该选择多少W,这个应该怎么选择?
