老师让设计个电源 大家快来帮帮忙啊
老师让设计个电源 大家快来帮帮忙啊
帮忙设计一个可以调节电压的直流电源(要求调节时可以过0点,如-5到+5)
小弟新来 希望大家帮帮忙 谢谢
全部回复(9)
efren
是小弟说得不够明白么? 怎么没人答复阿 刚接触这东西对你们聊得东西都看不太明白
xiaokan
太多的不明白了,你还是好好学学,不要一上来就请人家帮忙.要知道这里是讨论的地方.不是市场.呵呵,
efren
@xiaokan
我专业不是搞这个得 实验中遇到了问题 就过来请教一下了
xiaokan
@efren
我专业不是搞这个得实验中遇到了问题就过来请教一下了
那你至少得把你的意思说清楚点吧,呵呵,你自己看看你的原文.俺确实没看出什么来.都不知道怎么帮..见笑了,
efren
@xiaokan
可调式 直流(不用稳压) 具体参数先不做要求(老师这样说的)
但要求调压是可以过0点 例如 设计一个调压范围在+15到-15伏的电源 实验室里用 (我不是专业搞这个得 说不太好)
还需要什么别的要求么?
efren
@efren
可调式直流(不用稳压)具体参数先不做要求(老师这样说的)但要求调压是可以过0点例如设计一个调压范围在+15到-15伏的电源实验室里用(我不是专业搞这个得说不太好)还需要什么别的要求么?
帖子就要被淹没了 小弟很急只好自己在顶一下了
望见谅
goodright
@efren
帖子就要被淹没了小弟很急只好自己在顶一下了望见谅
你这个是什么类型的,AC-DC 还是DC-DC,输入端接什么,输出端是什么性质.你就一个输出电压可过零点.那功率是多少.你什么都没说,怎么帮你呀!
efren
@goodright
你这个是什么类型的,AC-DC还是DC-DC,输入端接什么,输出端是什么性质.你就一个输出电压可过零点.那功率是多少.你什么都没说,怎么帮你呀!
谢谢提醒
是DC-DC 输入端接个普通直流电源就可以了(不需要信息输入)输出端接线圈(产生磁场的那种)要求输出的电压可调 可以过0点的那种 例如 调节范围 +15到-15 功率200W左右就可以了(老师也没做具体要求)
各位高手帮忙看看还有什么需要补充的
小弟先谢谢各位了 我先去自习会 晚点回来
hcl57
@efren
谢谢提醒是DC-DC输入端接个普通直流电源就可以了(不需要信息输入)输出端接线圈(产生磁场的那种)要求输出的电压可调可以过0点的那种例如调节范围+15到-15功率200W左右就可以了(老师也没做具体要求)各位高手帮忙看看还有什么需要补充的小弟先谢谢各位了我先去自习会晚点回来
不用做开关电源那就容易了!用互补功率三极管(NPN和PNP)接成射随输出,加上点偏置电流,调节电位器通过电流放大及驱动即可.不过,200W输出功率,散热器会很大!
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的智能家居控制系统(一)
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(一)-无钢网焊接
地瓜patch
基于树莓派的 Modbus 网关制作
pomin
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(2)-简易判断方法闭合速度法
听风织云
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(3)-利用闭合速度法分析和补偿恒流源电路
听风织云
