车充
最近手头上有一款车充,遇到了一些问题,请求大神帮忙找找问题点,
车充板是12/24V输入5V输出,车充板的输出端和移动电源的输入端连接给移动电源充电的,现在的问题是用5V1A的适配器给移动电源充电老化时,车充板有些会发热严重,最后导致CX8511IC烧毁,
微信图片_20180620163712
微信图片_20180620164144
全部回复(15)
紫蝶
感觉不错,效率怎么样?
這應該是發生在24V較可能, 因為24V轉5V效率較差....
一般, 這類IC都有帶金屬Pad從背面藉由銅箔導熱, 銅箔再藉由雪茄頭負極導出, 5V/1A才5W, 不至於會燒掉IC, 檢查你的電感看看, 材質可能要換, 因為效率太差了.......
@juntion
這應該是發生在24V較可能,因為24V轉5V效率較差....一般,這類IC都有帶金屬Pad從背面藉由銅箔導熱,銅箔再藉由雪茄頭負極導出,5V/1A才5W,不至於會燒掉IC,檢查你的電感看看,材質可能要換,因為效率太差了.......
你好,不是车充板输入老化,是移动电源那部分MICRO  USB接口输入给移动电源充电老化时发生的,因为MICRO USB接口和车充板的输出连接的,老化时,就相当于车充输入不接电源,但是输出端会有5V做有的电压。然后我慢慢的将MICRO  USB接口的电压调高,调到6V时,车充板的IC CX8511就失效了,请帮分析下,谢谢
有的是很差的,上次弄了个飞毛腿的,结果在车上充充就烧糊了,直接仍了,辣鸡货,现在用小米的,充电导航还是很热的。
@逍遥公子123
你好,不是车充板输入老化,是移动电源那部分MICRO USB接口输入给移动电源充电老化时发生的,因为MICROUSB接口和车充板的输出连接的,老化时,就相当于车充输入不接电源,但是输出端会有5V做有的电压。然后我慢慢的将MICRO USB接口的电压调高,调到6V时,车充板的ICCX8511就失效了,请帮分析下,谢谢
你把車充板輸出連接於usb接口, 然後把usb接口電壓由5v調到6V....
那DC/DC ic 輸出之所以有5V, 表示在其回授點由電阻分壓達到5V時, 剛好是他的回授點, 所以6V電壓等於由輸入往 IC 灌入
當達到5V 以上時, IC PWM 輸出理論上已經不會動作,因為已經過度回授, 但是IC內部mos 背接二極體相當於順向, 所以你電壓已經往VCC灌回去, 不然IC 不會發燙失效
你試試在PIN7 再用一顆電阻下地, 與100K分壓讓EN 電壓達到9V在動作看看, 要計算喔
例如 EN  Typ = 1.25 則 設定9V 為 (9V/1.25) - 1 = 6.2  則 100K /6.2 =16.1k  (僅供參考而已, 要以EN電壓為準)
没看明白这样的测试意义?
移动电源处的6V电压是如何调出来的?
@hunter4051
谢谢,等下去试试你的方式,
@zz052025
没看明白这样的测试意义?移动电源处的6V电压是如何调出来的?
这样测试是看看是不是电压高点会导致IC失效,结果还真是这样,IC失效后继续充电会继续发热
6V电压是用稳压电源提供的
TD1741设计指导书.pdf
大电流外挂MOS车充芯片,带单口USB限流
@juntion
你把車充板輸出連接於usb接口,然後把usb接口電壓由5v調到6V....那DC/DCic輸出之所以有5V,表示在其回授點由電阻分壓達到5V時,剛好是他的回授點,所以6V電壓等於由輸入往IC灌入當達到5V以上時,ICPWM輸出理論上已經不會動作,因為已經過度回授,但是IC內部mos背接二極體相當於順向,所以你電壓已經往VCC灌回去,不然IC不會發燙失效........................................你試試在PIN7再用一顆電阻下地,與100K分壓讓EN電壓達到9V在動作看看,要計算喔例如EN Typ=1.25則設定9V為(9V/1.25)-1=6.2 則100K/6.2=16.1k (僅供參考而已,要以EN電壓為準)
谢谢,等下去试试你的方式
@泰德半导体3
TD1741设计指导书.pdf大电流外挂MOS车充芯片,带单口USB限流
城芯微的ic本来就不怎么样
@深圳海恩科技
城芯微的ic本来就不怎么样
你们也用过吗
mfkdcet
@逍遥公子123
你们也用过吗
你可以串一个二极管也可以解决这个事,
@mfkdcet
你可以串一个二极管也可以解决这个事,
你的意思是要车充板输出端和移动电源板之间实现单向流通,是吗
mfkdcet
@逍遥公子123
是的
