48V-400V双向全桥变换器单个MOSFET漏源极电压应力达到2倍电源电压,为何?
最近在使用TI的参考设计TIDA-00951做产品开发,PCB布局和BOM物料都是TI提供的料号和供应商,但实际测试时却发现有很多问题,测试情况如下:
在高压侧VBUS供电50VDC,低压侧接200欧姆电阻作为负载,Q6和Q8同时开关,Q7和Q9同时开关,Q1~Q5不提供驱动,使用示波器抓取Q8和Q7的驱动波形,Q9的漏源极电压Vds,低压侧输出电压,出现问题如下:
1、调节Q6~Q9的占空比从3%~35%,发现低压侧输出电压并未随着占空比的增大而增大,为何?
2、在Q6和Q8开通瞬间,Q9漏源极电压出现2倍于VBUS的电压尖峰,为何?
3、在Q6/Q8开通瞬间或者Q7/Q9开通瞬间,当撤去VBUS上的电压时,驱动都是很完美的(Vgs从0上升到12V消耗40ns,并且无振铃),当在VBUS上施加50VDC电压后,桥臂Q6~Q9每个管子的驱动上升段均出现了振铃,而且幅度很大,Vgs几乎下降到0V,为何?
以下是拓扑电路和相关的波形,还望各位前辈能够指点。
附上TI的参考设计TIDA-00951 48V-400VDC双向直流2kw设计原理图。效率大于93% 且适用于UPS 的2kW、48V 至400V 隔离式双 向直流_直流转换器参考设计_原理图.pdf
附上TI的参考设计TIDA-00951 48V-400VDC双向直流2kw设计链接:http://www.ti.com.cn/tool/cn/TIDA-00951?jktype=design
全部回复(17)
筱眼睛
沙发
ruohan
@筱眼睛
沙发
带软件控制不,
@ruohan
带软件控制不,
自己用STM32写的软件来控制的
@暗星归来
自己用STM32写的软件来控制的
STM32F103334吗
@暗星归来
自己用STM32写的软件来控制的
奇怪,别的贴了吗的怎么会在这里回复
@世纪逆变
STM32F103334吗[图片]
F407,还有其他任务要做,浮点运算较多
@世纪逆变
奇怪,别的贴了吗的怎么会在这里回复
你这说的是布线啊,完全不相干啊
你这相当于原边是个硬开关的全桥,变压器副边是桥式整流,这时候T1的作用是续流用的?还是互感器?
@宛东骄子
T1是续流,T3是互感器,只是我暂时没焊接D2,就是VBUS侧的电流还未采集,完全是开环
@暗星归来
407的话只能做硬开关估计效果不会好,老兄为何不用28069
@世纪逆变
不是我不用DSP,主要是对DSP不是很熟,另外TI这个图纸上画的是硬开关的,无法使用移相
@世纪逆变
奇怪,别的贴了吗的怎么会在这里回复
那天明明有人回复说改孔径、间距重新RCD,今天怎么没了。。。
ruohan
@暗星归来
是不是推完的,
@ruohan
是不是推完的,
不是推挽,全桥硬开关
负载太轻了,换了大负载就好了,多谢各位的支持与帮助
E_rving
@暗星归来
楼主,我最近也在做这个,想请教一下D14,D15,D16,D17和C71,C72的作用
dy-gNUYj2fi
@暗星归来
自己用STM32写的软件来控制的
能分享一下代码?
