本帖旨在讨论TVS用于稳压电路中的一些条件确定。
在某些特殊的场合要求电源输入电压很高,如最大输入直流电压120V,但是低功耗处理后电源输入电流很小2~3mA,如果直接选取120V的DCDC芯片一般是比较贵的或者说余量比较小。此时需要使用在前面加一个简单的稳压电路,将120V电压降到30V左右然后DCDC转3.3V。那么这种情况是使用TVS+MOSFET做LDO是否合理?TVS的限流电阻R2应该如何选取?
以TVS管SMAJ30CA为例,以下是君耀电子的SMAJ30CA的参数表。
Fig1
PartNumber | VBR.min(V) | VBR.max(V) | ITest(mA) | Ir(uA) | SMAJ30CA | 33.30 | 36.8 | 1 | 1 |
根据手册上看,所有的厂商都会给出钳位电压@1mA,R2的取值一直有一个疑问。那就是是否必须要保证刘晶TVS管上的电流达到1mA才可以?如果这样,TVS管和限流电阻的功耗会大很多。
TVS管作为限压型器件,应该是当电压达到动作电压时就会开始产生钳位,那么是不是保证电流超过漏电流1uA即可?测试过很多组TVS管,保证5uA限流电阻情况下,稳压效果还是可以的。
